Avtik
Сообщение 20 янв 2020, Пн 7:58
История такая.
Ег3 карб на автомате. свапнули в сервисе на б20б рест мозги были PHK. выехал из сервиса через час замыкание в косе и она вспыхнула. потушил но от косы салонной не осталось ничего только труха !
купил косу ОБД1 и моторную и салонную вместе с мозгами P7J.
перепиновал трамблер докинул один проводок в разьем под обд1 с обд2б.
Насос качает, форсы льют, но искры нету вообще.
на трамблер приходит ток а вот искры вообще нету.
все блоки предахов проверены поменены от старой проводки ничего не осталось.
вся проводка в оригинале без впаек и тд.
Но есть странные последствия после возгарания.
Включаешь зажигание габаритки очень тускло горят, включаешь дворники и вместо дворников свет включается.
уже месяц мучаюсь с этой проблемой и ничего не помогает. :facepalm: :facepalm: :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2:
Вся проводка снята с рабочей машины. тоже с прульной ег.
Единственный датчик который не подключен датчик дитона. Но слыхал что он особой роли не играет. HELP HELP HELP HELP
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 20 янв 2020, Пн 8:06
А что тут хелп. К электрику надо нормальному
dezte
Сообщение 20 янв 2020, Пн 9:30
Может где то в блоке предохранителей что то оплавилост еще?
А по эбу смотреть надо наличие всех "-" на мозге.
МАйн реле работает?
Avtik
Сообщение 20 янв 2020, Пн 10:15
Коса в исправном состоянии.
Майн щелкает.
все блоки предов с той же машины что и коса. ее при мне завели. и начали разбирать.
все что связано со старой косой кроме трамблера заменено полностью.вся проводка.
Avtik
Сообщение 20 янв 2020, Пн 10:18
МАйн реле работает?
Майн щелкает.
Gek
Сообщение 20 янв 2020, Пн 11:05
"масса" какая-то не прикручена.
Avtik
Сообщение 20 янв 2020, Пн 19:05
Подскажи такого)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 15 гостей
