Vasoo
Сообщение 20 янв 2020, Пн 7:17
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой расхода и не стабильных холостых.
Машина - ЕК ХЭТЧ 99г
Мотор - Б20Б8
Впуск - рестайлинг с большим ресивером (будь он не ладен, распорка не лезет :D )
Комп - орхия автомат
Коробка - С4Ц ГП 4.4
Штаны от бэ мотора, все остальное от д16 втек (вдруг это важно)
Едет норм
Чек молчит
Напряжение норм, никаких провалов
Доп минус на впуск и гену
Свечи новые и через пару недель после замены выкручены для проверки, нагара нет никакого, от слова вообще
Форсунки не чистил
Воздушный фильтр новый
Подсосов воздуха не нашел- закрываю заслонку и сапун, машина глохнет
Бензин 95й на хорошей заправке
Бенз нигде не протекает
Холостые нормальные, но иногда есть провалы после отпускания педали газа - пробка, 1 передача, поехал 10 метров, выжимаю сцепление, отпускаю газ, обороты проваливаются до 200-300 и сразу восстанавливаются
Стиль езды - часто газ в палас, 10ти минутный прогрев два раза в день
Езжу мало, 20-30 км в день
Собсна вопросы
1. Почему проваливаются холостые? Немного напрягает такое поведение, куда копать чтоб исправить?
2. Расход 15.7 на сотку, куда копать чтоб уменьшить?
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 20 янв 2020, Пн 7:33
ELD мозгу ебет
Ну и лямбаду заодно задиогностируй
Vasoo
Сообщение 20 янв 2020, Пн 8:23
ELD мозгу ебет
Можно как-то проверить корректность работы елд и лямбды?
Вытащить, сопротивление померять например?
Через диагностику не вариант, до компа достучатся не могу, только диагностика лампой джекичана (по ней ошибок нет).
Пысы
Если лямбда корректирует не правильно, свечки ведь не будут чистыми (как из коробки)?
Как влияет лямбда на расход понимаю, но как влияет елд? Расскажи плз если не трудно
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 20 янв 2020, Пн 8:46
ELD с просадкой оборотов может быть связан (не успевает отреагировать на нагрузку)
https://www.drive2.ru/l/523222950116065297/
UPD. часто это связано с хуевыми контактами (засраным блоком предохранителей)
Vasoo
Сообщение 20 янв 2020, Пн 9:41
Понял, спасибо
Vasoo
Сообщение 22 янв 2020, Ср 8:18
Ребята, посоветуйте, куда копать?
Накидайте идей и гипотез, а то вообще не знаю куда двигаться дальше (свап на К не рассматриваю)))
dezte
Сообщение 22 янв 2020, Ср 8:38
Неправильный замер. датчик температуры впуска или мотора. лямбда.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 янв 2020, Ср 12:24
На такой КПП числа а-ля улю. При 100кмч 3300 обмин вроде. Второе-там нет втека и расход будет в любом случае в городе 11. Попробуй ездить спокойно по трассе. Если больше 8, то пизда, свап к юнита
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 янв 2020, Ср 12:26
К тати, если елд не работает, то холостые у тебя не 650, а 1000 почти будут (вроде), а это уже расход повышает неплохо
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 22 янв 2020, Ср 13:34
под планом путина писал(а): К тати, если елд не работает, то холостые у тебя не 650, а 1000 почти будут (вроде), а это уже расход повышает неплохо
От елды расход не изменится, может быть только провал по оборотам.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 янв 2020, Ср 13:40
Как это не изменится? Холостой ход повышенный. Вот представь он машину прогревает 15 минут. Вместо 250 граммов уйдёт 400. Плюс стояния в пробке, да ещё при троганит небось тачка ебется. Хз, у мен расход при елд глючном был высокий из-за вот этого(наверно), как обороты стали вместо 1100 700, так все норм.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 22 янв 2020, Ср 14:16
под планом путина писал(а): Как это не изменится? Холостой ход повышенный. Вот представь он машину прогревает 15 минут. Вместо 250 граммов уйдёт 400. Плюс стояния в пробке, да ещё при троганит небось тачка ебется. Хз, у мен расход при елд глючном был высокий из-за вот этого(наверно), как обороты стали вместо 1100 700, так все норм.
Елд не поднимает обороты выше холостых, может только давать просадку по оборотам
Я когда свапал свое ведро, елд по ошибке вообще на массу прикрутил, потом вообще не стал подключать. Холостые были как вкопанные
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 янв 2020, Ср 14:45
Хорошо
Vasoo
Сообщение 22 янв 2020, Ср 14:56
dezte
Неправильный замер исключаю сразу. Мерил полный бак-100км-полный бак. Сейчас - заправил полный бак, на одометре 220 км пробег, стрелка уже очень внизу и скоро загорится лампа.
Датчик температуры и лямбду проверю, но их некорректная работа сразу должна отражаться на свечах в виде богатой смеси, а свечи чистые...
Спасибо
dezte
Сообщение 22 янв 2020, Ср 14:58
Машина нормально катится?
Vasoo
Сообщение 22 янв 2020, Ср 15:35
под планом путина
Пары да, короткие)) но по городу вполне подходящие, трассу машина не ездит.
Да был бы 11, я бы радовался, надоело на заправку ездить...
Vasoo
Сообщение 22 янв 2020, Ср 15:37
dezte
Да, катиться нормально, но в подвешенном состоянии колеса не пробовал крутить, проверю.
tofu
Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
Сообщение 22 янв 2020, Ср 15:52
отключи лз и поезди без нее
Vasoo
Сообщение 22 янв 2020, Ср 20:03
отключи лз
Это лямбда?
Пысы
Новые данные по расходу - 16.6
Вспомнил ролик про расход бмв 😂😂
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 22 янв 2020, Ср 22:21
Vasoo писал(а):
отключи лз
Это лямбда?
Пысы
Как ты их получил?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
