meehaa
Сообщение 08 дек 2019, Вс 0:52
Стартер крутит, насос качает, свечи сухие, мигает иммобилайзер, блок управления двигателем отзывается на прибор, выдает ошибки , не подает сигнал на форсунки. Все это после подключения переполюсованого акб и попыток прикурить.
Посоветуйте где продиагностировать устройство и вообще посоветоваться по ситуации чисто по-человечески.
нашел информацию по ошибкам:
C - группа ошибок шасси (ходовой части)
C1500 где 5- это холостой ход, код ошибки 00?
C0300 где 3 это система зажигания
С1555 Код ошибки 1555 на Хонда Inspire, Аккорд F23A, Сабер, Легенд и других моделях обозначает неисправность контактов реле электромотора. Последние могли оплавиться в результате повышенного напряжения, вызванного его перепадами.C1555
Последний раз редактировалось meehaa 16 дек 2019, Пн 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Serega_krsk
Сообщение 11 дек 2019, Ср 8:07
По-моему иммо как раз цепи форсунок и рубит. Мигает в том числе когда не видит ключ.
В HDSe взгляните на статус иммо
Попробуйте прописать ключи заново
14,307@402 атмосток
Boga4
Сообщение 17 дек 2019, Вт 20:29
Вот такие траблы с иммо прям угнетают, хочется отдать кому-нибудь пятак и не думать че там происходит
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 18 дек 2019, Ср 9:27
Можно иммо обойти или нет?
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 18 дек 2019, Ср 9:31
Холодильник вегана писал(а): Можно иммо обойти или нет?
можешь обойти, спрашивать разрешения не надо
meehaa
Сообщение 18 дек 2019, Ср 23:59
По опыту опрошеных механиков-электриков в цивике дальше салонного блока реле-предохранителей при переполюсовке пойти не должно.
Дали совет заменить сам блок и не возиться.
Вопросы в моей безграмотной голове такие:
- Есть ли предохранители или микросхемы вне подкапотного и салонного блоков предохранителей, по которым могло ударить?
- Даст ли БАРС в комплекте с hds доступ к функциям иммобилайзера?
Serega_krsk
Сообщение 24 дек 2019, Вт 10:25
Не знаю чо такое барс, но хдс некоторых версий в комплекте с некоторыми шнурами дает работать с иммо (замена ключей, блока иммо, прописка новых данных синхронизации блоков в эбу)
14,307@402 атмосток
chuvits
Машина: w205
Сообщение 27 дек 2019, Пт 3:43
Serega_krsk писал(а): Не знаю чо такое барс, но хдс некоторых версий в комплекте с некоторыми шнурами дает работать с иммо (замена ключей, блока иммо, прописка новых данных синхронизации блоков в эбу)
есть такая функция
