RentoN
Вообщем мб и не траблы но мне не нравицца
во 1) Счетки..Еле двигаются ... Если прилипают то ваще сами не отдираются, вся панель начинает мигать обороты падать почти до 0.
во 2) При минутной работе поворотников начинает мигать аварийка.
мб куда то вода попадает? Капот с 2мя обратными нозрями
- Ulik
Два варианта:
1. Пропадает масса.
2. Сдохла батарейка. Аварийка мигает - видимо сигнализация срабатывает на резкую потерю напряжения.
1. Пропадает масса.
Honda Integra DB8 H22A
-EuroR ported head
-Skunk2 pro1 camshafts
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
(Выручалка, любящая кушать)
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
Если дворники не включать, нормально?... померь напряжение на АКБ при работающем моторе с выключенными потребителями и при включении дворников...
Suzuki sv650s: simply stock
Проверь провод с АКБ на массу...
- J.Slider
у меня такаяже херь была на днях. такие же симптомы потом отключалась АБС тухла приборка глох мотор. все решилось заменой генератора.
проверь напругу зарядки акб. заряди акб еще раз если сразу будет такой же деф то масса мандит. если заведешся и проблем небудет некоторое время, а потом опять начнется (поедеш на акуме) то генератор недает нужного заряда.
также попробуй изначально зачистить все массы, кинь еще одну массу от кузова на коробку.
http://www.komplekt-to.ru - запчасти для ТО на корейские автомобили.
