Iapod
Машина: EK jdm
Сообщение 15 окт 2019, Вт 1:14
Продам Civic Ferio VI со свапнутым B16A на мехе. По ПТС 130 л.с.
Коротко об автомобиле.
Двигатель В16А (JDM, 170 л.с.), мозг Р30.
Прямоток на 60-й нержавеющей трубе.
Коробка S4C от ЕК9 с LSD.
Тормоза 282мм перед (суппорт 15/16 от Аккорда), 242мм зад (суппорт от VTI), ГТЦ 1 дюйм.
Подвеска (стойки, пружины)от VTI.
Передний стабилизатор 26мм от CRV.
Задний стабилизатор 15мм от VTI.
Передняя распорка стоек от VTI.
Диски литые (Scad) на 15.
Летняя резина в хорошем состоянии (прошла 2 сезона) Dunlop Direzza DZ102 195/55, зимняя липучка Yokohama IG50 195/55, также хорошая (прошла 2 сезона)
Тонировка заднего и боковых стёкол Lumar ATR 5.
Магнитола Sony с шлешкой, Bluetooth, колонки Sony перед-зад, сделан вывод под саб.
Электрорегулируемые зеркала с приводом складывания. Установлен обогрев зеркал параллельно с задним стеклом.
Шумоизоляция днища и дверей (STP 2мм и сплен 4мм).
Чистый непрокуренный салон в хорошем состоянии.
А теперь подробнее, что и когда ставилось.
Владею автомобилем с июня 2010 года. Более 95% работ выполнял сам. Поэтому, знаю об авто все вдоль и поперёк. Денег не кроил, если лез в какой-то узел-менял все сразу. Все запчасти либо оригинал, либо качественные заменители, проверенные на личном опыте. Часто езжу по трассе, нужна надежная машина, отсюда соответствующее обслуживание.
Двигатель.
Брал контрактный с пробегом 80 000км. Установлен зимой 2015. Проехал на нем 130 000. Мотор в отличном состоянии (есть видео распредвалов). Расход масла только во втеке, до 200г/1000км. Зимой практически не доливаю. Замена масла каждые 5000км (Eneos 5w30), фильтр только оригинал Honda.
Работы.
10.2019. Замена масла с фильтром.
09.2019. Чистка дроссельной заслонки.
08.2019. Замена комплекта ремня ГРМ (ремень Honda, помпа GMB, ролик Koyo, сальник к/в Honda). Новые свечи Ngk bkr6. Все 3 новых приводных ремня (Bando)
05.2019. Замена диска сцепления (Exedy) по причине пробега 120 000км (можно было и не менять, толщина предыдущего 7мм, нового 8), новый сальник коленвала (Honda), новый подшипник маховика (Koyo), новый выжимной подшипник (Koyo). В коробку залил свежее масло Honda
04.2019. Новый воздушный фильтр и крышка радиатора (обе Masuma)
04.2017. Поставил новый радиатор Nissens.
08.2016. Новый топливный фильтр Honda.
07.2015. Новый клапан PCV Honda
03.2015. Новая крышка распределителя зажигания Yec. Новые силиконовые патрубки радиатора Samco.
Впуск стоковый. Сделан забор холодного воздуха из под крыла. Установлен дроссель от Б20. Термопрокладка коллектора стояла с Японии.
12.2017. Установлен новый оригинальный трос газа.
Выпуск.
03.2019. Вварена новая гофра глушителя.
11.2018. Установлен новый качественный паук 4-1 (США), новая лямбда Denso.
10.2015. Сварена полностью новая прямоточная трасса на 60 трубе из нержавейки на компонентах MG-Race. Звук тихий, басовитый, хороша как для дальних поездок, так и для отжига в где-нибудь в тоннеле.
Коробка.
10.2018. Новая стальная (не алюминий) короткоходная кулиса с титановым наболдашником
09.2017. Новый главный цилиндр сцепления TRW
05.2016. Перебрал полностью коробку. Замена подшипников первичного и вторичного валов (Honda, Koyo, Nkn), сальников первичного вала и приводов (Honda)
04.2015. Новый рабочий цилиндр сцепления Aisin.
03.2015. Новая тюн армированная магистраль сцепления.
Повеска. Рулевое управление.
07.2019. Новые тяги и наконечники 555. Пыльники оставил полуторогодовалые 1-56. Новый внешний правый ШРУС URW (осенью 2018 проткнулся пыльник). Сделал развал-схождение, все по-зеленому, распечатка имеется.
05.2019. Новые передние стойки стабилизатора (CTR)
08.2018. Контрактные 14-е кулаки от Орхии. Поставил новые ступичные подшипники Koyo. Новые верхние и нижние шаровые опоры 555 с заменой пыльника нижней на Honda (предыдущие, кстати, прошли 95000км)
04.2018. Установлена передняя распорка стоек от VTI, новый оригинал.
07.2017. Новая направляющая вала рулевой рейки (сухарь) Honda, регулировка прижима. Замена жидкости ГУР (Honda PSF)
04.2017. Новые передние амортизаторы Kayaba Excel-g с новыми оригинальными отбойниками. Новые задние подстоечные сайлентблоки и болты оригинал.
05.2016. Ребилд приводов. Палки контрактные усиленные на 32 шлица от Орхии. Все 4 новые дорогие гранаты NKN. Внутренние набил качественной смазкой Slipkote Polyurea (текучесть и полное соответствие оригиналу)
05.2016 Установлен стаб от CRV (контракт). Втулки переднего и заднего стабов (новые, оригинал)
09.2015. Перебрал насос ГУР. Подшипник Koyo, сальник Honda. Уплотнительные кольца Honda. Зашкурена и притерта пастой ГОИ рабочая поверхность лопаток.
05.2015. Новые задние пружины Suplex от VTI (они чуть толще овощных). Новые втулки штоков задних аммо Honda
04.2015. Новые передние пружины Kayaba от VTI.
03.2014. Новые задние ступицы NTN. Новый задний стабилизатор с комплектом крепежа Honda.
Тормоза.
09.2018. Ребилд передних и задних суппортов с последующей покраской. Собраны на резинках Miyaco, все новые поршни Ert, смазка TRW, термопаста на колодки МС-1600. Установлены новые передние тормозные шланги Miyaco. Задние ставил новый оригинал в 2014. Поставил новые тормозные диски Brembo по кругу, колодки NiBK.
05.2014. Новые тросы ручника Nipparts
Кузов и прочее.
Сейчас имеются сколы, царапины. Небольшие рыжики на задних арках.
Вся кузовня оригинал-крылья, бампера и тд.
Фары ориг. с хорошими лампами Osram. Фонари диодные тюн Sonar, ставил еще в 2013-м, все лампочки родные.
10.2018. Новое лобовое стекло Benson.
09.2017. Частичная переварка арок, замена полностью внутренней кромки, окрас переходом.
08.2017. Фосунки омывателя Volvo))
06.2014. Переварка проблемных мест днища и порогов. Сверху два слоя грунта - кислотный и под подкраску как снизу, так и со стороны салона. Полный перекрас кузова с крышей и проемами в серебристый металлик. Арки и днище перекрыл жидким антикором с последующим нанесением битумной мастики. Сделана полная проклейка днища и дверей виброматериалом STP 2мм, поверх него наклеен сплен (днище), а также на дверные карты.
10.2013. Новое заднее стекло Olimpia (Турция) с новым оригинальным уплотнителем. Новые оригинальные петли водительской двери.
Отопление, кондиционирование.
Компрессор кондея стоит контрактный, который был на моторе с 2015 года. Родные трубки не подходят, нужно переобжать другие наконечники. В этом году хотел восстановить перед поездкой на юг, поменял подшипник в натяжном ролике (Koyo), не хватило времени. А в Москве мне кондей особо не нужен.
06.2014. Новый вентилятор печки Hella и новый ориг регулятор положений скорости.
06.2013 Новый радиатор кондиционера Termal, осушитель Ava, все новые оригинальные резинки трубок кондиционера.
Резюме.
Нужно немного внимания в плане косметики и некоторых мелочей для доведения до идеала. В целом автомобиль в отличном техническом состоянии, с хорошими ништяками и легендарным живым B16A!
Ценник 255 000.
8-92б-4б5-00-14
https://auto.ru/cars/used/sale/honda/ci ... -2b7da4e7/
Последний раз редактировалось Iapod 29 ноя 2019, Пт 16:02, всего редактировалось 2 раза.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 15 окт 2019, Вт 2:51
А за что тут 294 000
Loverman
Машина: Японская приора - sold
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 15 окт 2019, Вт 4:26
Не ну это бан
На слово - не верю © Мумбайка
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 15 окт 2019, Вт 6:57
Холодильник вегана писал(а): ↑
Не ну красиво же написал, видно, что старался человек.
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 15 окт 2019, Вт 9:09
Iapod писал(а): ↑
простите а чем он легендарен? :oops:
eg9
Машина: Eg9
Ejk9
Сообщение 15 окт 2019, Вт 9:14
[/quote]
[/quote]
На православном B16A :)
Iapod
Машина: EK jdm
Сообщение 15 окт 2019, Вт 10:20
Почитайте внимательнее и посчитайте обслуживание. Например, из последнего: замена комплекта ремня ГРМ - 5000 запчасти, 5000 работа. Замена диска сцепления+выжимной+подшипник маховика и сальник - еще 10 000 запчасти с работой. Отсюда и складывается стоимость.
Iapod
Машина: EK jdm
Сообщение 15 окт 2019, Вт 10:22
vladvitt писал(а): ↑
Iapod писал(а): ↑
Так и знал, что пойдут такие вопросы))
Конечно, когда у тебя FD2R, Б16 уже не так легендарен)
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 15 окт 2019, Вт 10:59
так вроде b16b легендарный мотор же :pardon: :D
AVO
Машина: CL-9
DC-2 (k24/л.руль)- В продаже! в лс
крч, K-owner
Сообщение 15 окт 2019, Вт 11:31
мне много есть что сказать, но не буду. послежу как за 300 будет продаваться :popcorm: и да, б16а - не легендарный мотор. этот как к20 назвать легендой
Stifly
Машина: XF 3.0, FK2, 21214
Сообщение 15 окт 2019, Вт 11:36
пиздец все заинтригованы
бомби, а то давно срачей не было
Бывшие:
Del Sol (B20B, S9B, Hondata)
CL9 (K24)
FN2 (K20)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 15 окт 2019, Вт 11:44
Iapod писал(а): ↑
Она после этих манипуляций быстрее поехала или также как сток?
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 15 окт 2019, Вт 11:53
Stifly писал(а): ↑
Да шо там бомбить по фото все видно - гнилушка разноцветная
Stifly
Сообщение 15 окт 2019, Вт 12:18
гнилушка разноцветная это определение хонды
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Iapod
Машина: EK jdm
Сообщение 15 окт 2019, Вт 13:09
Iapod писал(а): ↑
Причем тут быстрее или медленнее? Это говорит о том, что данный узел авто обслужен хорошими запчастями, у которых соответствующий ресурс и ближайшие 100 000км тратиться на это не придется.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 15 окт 2019, Вт 13:13
То есть вы могли бы и не менять, но пошли покупателю навстречу просто поддержав нормальное техсостоягие?
NikolayEK4
Сообщение 15 окт 2019, Вт 13:24
Пиздец, гнилая овощная прулина за 300?? Ты в своем уме?
Пихло вот это свое и блоку можешь продать. Остальное в утиль сдать.
Кароче, могу тебя избавить от головняка с утилизацией и дам 100 за вот это
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 15 окт 2019, Вт 13:25
Думаю покупателю стоит ещё накинуть сверху
NikolayEK4
Iapod писал(а): ↑
Бензин забыл посчитать и незамерзайку с резиной
NikolayEK4
Сообщение 15 окт 2019, Вт 13:28
Бляха тыж муха, про заезды в макдак забыл. Тоже плюсуй
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 21 гость
