рында
Машина: ek3 b16b - Lost
A4 B8 Quattro dsg st.1 - Lost
Wrx STI GD
Сообщение 10 окт 2019, Чт 11:17
Кто сам обслуживал гбц есть несколько вопросов:
1) направляшки, стоит ли менять, или же на пробегах 200к они ещё норм? Кто промерял, какие результаты?
2) если менять то лучше отдать в сервис на перепрессовку или можно самому затолкать, предварительно охладив?
3) притирка клапанов, какая зернистость пасты?
4) чем притирать? Какое-то приспособление?
5) как проверить притирку? Керосин кто-то льёт или это не в моде нынче?
Mumbai
Сообщение 10 окт 2019, Чт 11:24
Привет бротишка! Мы скучали по тебе!
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
Mumbai
Мне все делали в одном сервисе.
EP3 SI (серый)
рында
Wrx STI GD
Сообщение 10 окт 2019, Чт 11:28
Есть желание сделать самому, в сервис слишком просто, брат.
dezte
Сообщение 10 окт 2019, Чт 14:13
1) смотреть надо каждый случай отдельно
2) там еще надо разворачивать под диаметр клапана( хотя может уже готовые продаются, но мне что то подсказывает что надо все равно разворачивать) потом еще седло править чтоб все по одной оси было.
3) вроде всего пасты есть. Хотя скажут что паста это зло и надо прирезать или прихлопывать это все.
5) чем нравится. палочки с присоской достаточно. Хотя лучше на спец станке, это делать.
6) собрать и керосин, вполне точно определяется. Можно вакуумом.
вези в сервис. возможно надо седла еще править или менять.
рында
Wrx STI GD
Сообщение 11 окт 2019, Пт 3:15
А если скажем, я взял индикатор, проверил люфт клапана, и он в номинале, то стало быть направляшки менять не надо.
Тогда встаёт другой вопрос, обязательно ли тереть клапана? Или если керосин покажет что все прилегает ок, то можно и не притирать?
Loverman
Машина: Японская приора - sold
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 11 окт 2019, Пт 6:23
Ну обычно керосином и проверяют,наскока ты с притиркой не проебланил
На слово - не верю © Мумбайка
рында
Wrx STI GD
Сообщение 11 окт 2019, Пт 8:20
А если не притирал?
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 11 окт 2019, Пт 8:28
То жизни не видал
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 11 окт 2019, Пт 9:16
Отьебись ты от головы. Она с жива с большей вероятностью, чем то, что ты не накосячишь. И другие керосиновые братья, сходите нахуй. Видно всегда все глазами, но если нет понимания, то учиться уже поздно
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Loverman
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 11 окт 2019, Пт 9:43
А если не притирал?
То слушай koha
рында
Wrx STI GD
Сообщение 11 окт 2019, Пт 10:08
Что видно глазами? Когда клапан как хуй в ведре болтается?
А если не болтается значит все заебись? Ты ж инженер, расскажи.
koha
Сообщение 11 окт 2019, Пт 10:33
В целом именно так. Вопрос только, какого размера у тебя хуй :D
Есть допустимые значения люфта. Если они выходят за пределы, нужно измерить зазор и понять, изношен клапан или направляющая. Тут сразу возникают проблемы, ибо диаметр направляющей тебе будет нечем с вероятностью 100%. Если измеришь и она подлежит замене, тут снова начинаются проблемы, так как отверстие придётся развернуть под ремонтные. Даже если все получилось, нужно прирезать седла и нужно искать фрезы. По притирке тоже все просто, надо знать как выглядят рабочие фаски и добиться такого состояния, а не тереть пока какой то там керосин в каких-то непонятных условиях будет там удерживаться. Опять же, обработанным седлам с новыми клапанами притирка не нужна
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
рында
Wrx STI GD
Сообщение 11 окт 2019, Пт 11:32
Доходчиво.
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 11 окт 2019, Пт 20:21
без спец оборудования напровляшки не поменять.да и потом придется седла разварачивать .это сложный процесс и в гараже только все испортишь.да и японская керамика ходит далёко за 200
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 11 окт 2019, Пт 23:17
К пробегу 200+ направляйки уже разьебываются и люфт клапана ощущается не только руками, но и даже виден на глаз
Redliners Racing Team
Сообщение 14 окт 2019, Пн 7:56
1. открой мануал, там есть ответ на половину вопросов :)
2. на пробеге 200 полюбому потребуется правка седел, а это спец инструмент нужен, как и для замеров. Тебе есть где его взять? А пользоваться им умеешь?
рында
Wrx STI GD
Сообщение 14 окт 2019, Пн 8:13
Да уже в принципе все разъяснили.
рында
Wrx STI GD
Сообщение 15 окт 2019, Вт 3:54
А что на счёт бронзовых направляшек? Сколько ходят? Плюсы и минусы?
