Обсуждение мото-техники, мото-тюнинга и мото-путешествий
Kagan
Машина: Honda Civic EJ9 (кольцо)
Honda Civic FN2 (поджоп)
Сообщение 06 сен 2019, Пт 18:29
koha писал(а):
06 сен 2019, Пт 18:10
Тебе не кажется иногда, что ты слишком дохуя умный?
Зачем мап по твоему нужен? Чтоб вы всем селом на него пялились?
Не, не кажется. Потому что умный в той сфере, где действительно разбираюсь.
Ты вот по всей видимости разбираешься в мототехнике, но пока лишь предположил, что гении 4х мотосервисов каким-то образом переткнули сенсор не туда, на что я лишь уточнил, что от него и куда идёт. Раз, с твоего предположения, его могли переткнуть не туда, то куда его могли втыкать 4(!!!) абсолютно не связанных между собой человека, не первый год этим занимающиеся?
Толку пялиться, это единственное, что не укладывалось в мануальные рамки, от того и отталкивались.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 06 сен 2019, Пт 19:08
Я понятия не имею чо там у вас в мототехнике творится, зато догадываюсь, как работает СУД, где нагрузка определяется по значениям мап сенсора. Лясик твой думает, что хаз открыт практически на 100% и наполнение максимальное, значит двигатель потребляет 0,3л воздуха за оборот. За стехиометрию слыхал?
Короче, проблема или в вакуумной системе, а так как у тебя там 4 дырки то должен быть и некий ресивер или аккумулятор, откуда все берётся. Либо в проводке козы. Нужно замерить фактическое значение вакуума, если оно в норме, значит ковырять проводку, если нет - искать куда там руки свои засунули чинильщики. Думаю вопрос решается минуты за 1,5
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Kagan
Сообщение 08 сен 2019, Вс 20:00
Вот с того б и начал, спасибо :good: клапан рециркуляции отработанных газов можно отнести к теме вакуумной системы? Предположим, заклинил он в открытом положении, а раз он из выпуска закидывает во впуск, может ли это его положение привести к "сквозняку" и, соответственно, низкому разряжению?
koha
Сообщение 08 сен 2019, Вс 20:33
Да может. Свободного кислорода там нет, а давление создаёт. Но егр как правило контролируется датчиком массового расхода воздуха, и так сразу я не припомню систем без него. Если мафа нет, можно смело глушить рециркуляцию и ошибок не будет
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Kagan
Сообщение 08 сен 2019, Вс 21:55
Мафа нет, лямбд тоже, мап в системе, по сути, единственный, кто в этой белиберде замешан и единственный, чьи показания не совпадают. Насчёт заглушить не уверен, получится ли, но поменять возможность есть, раз может, попробую тогда его. Ошибок он не кажет, тут егр походу, сугубо механического типа, если такое бывает, потому что даже неправильные показания мапа комп не определяет, как ошибочные
Немец
Машина: CR-X DableKarbDoncVtek
Сообщение 09 сен 2019, Пн 5:24
Давай уже скорее, интересно)
Kagan
Сообщение 09 сен 2019, Пн 20:17
Итак, клапан рециркуляции заменил, при запуске подергались холостые, потом резко подскочили по мере нагрева мотора. Убавил до адекватных, 1-2 передача по говнодороге за газелькой, все путём. Вышел на трассу, дал копоти, на 6-7к начал захлебываться, через 3 минуты при плавном старте с места заглох. Завёлся, но пришлось помогать газом. Дальше в тошнот режиме опять начал лить и короткими очередями раздавать попкорн из выхлопной при движении на передаче без газа. После снова на трассу, до 10-11к как с добрым утром, после 12 тяжко раскручивается, 3я передача, 208кмч, больше не смог мататай. Остановка, пооткручивал, дымит, стреляет. Проблема осталась, но сменился характер проявления, теперь, походу, льет рандомно, но в целом ситуация стала лучше, за исключением головоёбства на холостых. При движении на скорости и фиксированном газе перелив не чувствуется, прёт стабильно до тех пор, пока внезапно снова не начинает захлеб делать. Отсюда вопрос: промокшие свечи? Всё-таки клапан обратки? Он привык ездить и лить, как не в себя? Из-за чего мог помереть клапан рециркуляции?
koha
Сообщение 09 сен 2019, Пн 20:54
Тпс адекватно работает?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Kagan
Сообщение 09 сен 2019, Пн 22:57
Ну ошибок не кажет. Как его наверняка можно проверить?
koha
Сообщение 09 сен 2019, Пн 23:34
В онлайне посмотреть как меняются значения от 0 до 100% дросселя. Должно быть линейное возрастание от 0,5 примерно вольт до 5 без всяких взблядываний и падений
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Немец
Сообщение 10 сен 2019, Вт 4:14
Да вообще в целом лог записать по всем параметрам, какие можно.
Ну и перемерять разряжение на хх манометром в правильном месте
Последний раз редактировалось Немец 10 сен 2019, Вт 12:59, всего редактировалось 1 раз.
nodexgostr
Сообщение 10 сен 2019, Вт 12:56
обычным мультиметром. в закрытом 0.45 в открытом 4.5. но врядли это он. была такая же проблема только с машиной) в итоге продал и хз, что там было.
Ну и перемерять разряжение на хз манометром в правильном месте
вангую там все ок будет)
sonar official dealer
Немец
Сообщение 10 сен 2019, Вт 13:01
Разряжение ок, тпс с твоих слов врядли, но проблема есть) Там никуя в этой мопедке больше и нету, разве что давка топлива. Но вроде как ок со слов автора.
Чудес не бывает, раз непонятки проверять надо все еще раз внимательно)
nodexgostr
Сообщение 10 сен 2019, Вт 13:25
нужно именно мультиметром померить, т.к. в логах у меня было все ок, а по напряжению нет. симптомы очень жесткие, но не исключено, что тпс показывает чуть ли не всегда открытый дроссель.
koha
Сообщение 10 сен 2019, Вт 13:53
Ну тут либо замыкание, либо наоборот сигнал или питание отваливается. У меня именно так ебала два года машина мозг, срала, глохла, бутса не было в самый неподходящий момент. непонятно было до последнего, пока провод в районе фишки тпс совсем не отвалился и дроссель стал всегда 0. До этого момента на месте вел себя адекватно, а логи писать было некогда и негде. Короче проверить бы массу на датчике и 5в питание для начала. Кстати, цепи с мапом скорее всего параллельны
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Kagan
Сообщение 10 сен 2019, Вт 14:06
Диагноста от официалов к выходным раздобыл, но он посетовал на возможную рассинхронизацию дросселя. Реально ли? Ползание в интернетах дало данные, что при замере вакуума шланг от егра с короба фильтра скидывается. Если горе-профи, ебавшие голову месяц этого не сделали, мог ли мап показывать те злополучные 650 атм, вместо мануальных 150-250?
koha
Сообщение 10 сен 2019, Вт 14:11
Да рассинхрон тебе только холостые может испортить и то все будет линейно хуево. На открытых дырках это не будет иметь существенного значения
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
nodexgostr
Сообщение 11 сен 2019, Ср 14:54
ну еще с низов ехать плохо будет.
Немец
Сообщение 21 сен 2019, Сб 4:23
Ну и чё там?
Kagan
Сообщение 21 сен 2019, Сб 8:40
Ну и чё там?
Пока тишина, обо всех изменениях буду отписываться.
