Флинт
- Машина: Honda Civic EK1 1997
Сообщение
10 авг 2019, Сб 23:45
Так на одном проводе и есть 5 вольт, на Центральном при включение появляется напряжение и там оно не стабильно держится
Флинт
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 11:54
Выставил датчик TPS по инструкции 0,45 в холостой стал ровно, но при включении фар просаживается до 500 об/мин но хоть не глохнет теперь, буду искать дальше
Флинт
koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение
11 авг 2019, Вс 12:09
Включи всю нагрузку, фары, печку и чо там ещё есть и накрути болтом нужные обороты
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
koha
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 12:13
Так в том то и дело что на болт особо не реагирует
Флинт
koha
Сообщение
11 авг 2019, Вс 13:13
Уоз выставлен правильно?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
koha
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 13:16
Как весной в 2spedd выставили больше не трогал
Флинт
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 15:01
Может ли быть проблема из-за прокладки впуска? Что она не родная и перекрывает какое нибудь отверстие?
Флинт
dezte
Сообщение
11 авг 2019, Вс 16:33
Дпдз и мап не перепутан? Если мап стоит на жооселе бывает так.
dezte
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 17:11
Нет, все подключено правильно.
Флинт
Немец
- Машина: polski fiat
Сообщение
11 авг 2019, Вс 17:29
Напряжение плавать не должно, подкинь временно другой тпс
Немец
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 17:58
Выставил все теперь не плавает, но при включении фар или печки, при переводе в D или R холостые опять падают до 500 и временами опять глохнет, крутишь винт холостого ни как не реагирует, снимаешь фишку с кхх обороты поднимаются и реагирует если крутить винт холостого. Завтра попробую поставить другой клапан кхх
Флинт
FiXIDeA
- Машина: CL7 EuroR
Сообщение
11 авг 2019, Вс 18:12
может ELD мозг ипет? прочисть блок предохранителей там где он стоит.
FiXIDeA
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 18:54
FiXIDeA писал(а): ↑11 авг 2019, Вс 18:12
Спасибо, посмотрю.
Флинт
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 19:18
По схеме в EXISTE не могу его найти. А по номеру пишет что он стоит с 2001 года, а у меня 97
Флинт
Флинт
Сообщение
11 авг 2019, Вс 21:13
У меня 8. Если двигатель не заглох, продолжает работать как дедушка с паркенсоном, а обороты по тахометру между 2 и 3 меткой как на фото, значит глушим, одеваем разьем на РХХ на место, это не ваш метод.
Флинт
dezte
Сообщение
11 авг 2019, Вс 22:26
Флинт писал(а): ↑11 авг 2019, Вс 19:18
И не найдешь. Он намного раньше шел. На ебей есть они в продаже.
dezte
tofu
- Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
Сообщение
12 авг 2019, Пн 1:05
Флинт писал(а): ↑11 авг 2019, Вс 21:13
попробуй сделать все то же самое, но когда селектор на D или R
tofu
Флинт
Сообщение
15 авг 2019, Чт 20:20
tofu писал(а): ↑12 авг 2019, Пн 1:05
Сделал как ты советовал, стало по лучше, но все равно не стабильно, буду искать дальше.
Флинт
Флинт
Сообщение
17 авг 2019, Сб 16:23
Всем спасибо за помощь!!! Проблема решена!
Флинт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
