Skull555
- Машина: Хонда Аккорд 7
Замерил свой баян! Стоит впуск рбц,убран подогрев впуска, вал с шест от CU2, дроссель от акуры тл 3,2 ,выпускной коллектор ds power, забор холодного воздуха из под крыла, мкпп еврея, колеса 18 ковка 8,5кг диск, настройка этого всего от рефлештим, ИТОГО 208 сил
- sniper
Если замер с колёс то да.
Дальше хондата и индивидуальная настройка.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- sniper
Ищите дальше. Это мало, если с мотором всё в порядке.
Обычный стандарт флешь про, впуск, выпуск 63мм, выпускной коллектор и сток мотор к24а3 это 240 лошадей на маховике или 212-218 на колесе.
- Sergey34
Так автор пишет замерял.А надо настроить все это,тупо накидать железа деньги на ветер,надо настройка и желательно на стенде.
пробег мотора? Цепь менялась?
Снайпер дал исчерпывающий ответ....
Ринат, а скажи как влияет растянутая цепь на мощность, ведь уходят фазы, механически позднее. А комп зажигание и впрыск определяет по колену или датчикам распредвалов или кореллирует значение по всем датчикам? Пусть не много но те же 5-15 лс может схавать цепь?
FaustoR
- Машина: эрондондон
насколько мне известно, когда мозг видит расхождения, он палит растянутую цепь, зажигает чек и ты вместе со втеком идешь нахуйВеталь писал(а): ↑22 авг 2019, Чт 18:35Ринат, а скажи как влияет растянутая цепь на мощность, ведь уходят фазы, механически позднее. А комп зажигание и впрыск определяет по колену или датчикам распредвалов или кореллирует значение по всем датчикам? Пусть не много но те же 5-15 лс может схавать цепь?
- FiXIDeA
- Машина: CL7 EuroR
Когда он спалит, цепь будет уже пиздец вытянута. У меня при выходе натяжителя на 12мм чек еще не загорелся, а фазы уже были по пизде...FaustoR писал(а): ↑23 авг 2019, Пт 0:49насколько мне известно, когда мозг видит расхождения, он палит растянутую цепь, зажигает чек и ты вместе со втеком идешь нахуйВеталь писал(а): ↑22 авг 2019, Чт 18:35Ринат, а скажи как влияет растянутая цепь на мощность, ведь уходят фазы, механически позднее. А комп зажигание и впрыск определяет по колену или датчикам распредвалов или кореллирует значение по всем датчикам? Пусть не много но те же 5-15 лс может схавать цепь?![]()
- Mumbai
- Машина: 3 разные Хонды и Ленд Ровер
Розуто в воскресенье показал как надо,спросите у него )
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
Если нет чека по расхождения фаз, все лошади на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Dot [Bot] и 8 гостей
