Подскажите какой можно самый большой диск сцепления поставить? И номер если есть
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
От к-серии 230(hcd035u) , от n-серии 240 бездемпферный, h-серия - 220 (HCD015U), b-серия сток 212 , у екседи ст1 HD05H 220мм. Себе такую брал, тыщ 20 отжимаю ее проблем нет
А с твоим что, не может справиться со 180 моментом?
Нашёл от g серии hcd806u 224мм и вес как у родного 1кг, судя по экзисту, вроде должен встать
Hcd035u встаёт нормально? Вес 1400
Да, буксует на быстрых переключения , не вывозит
Максимально по стоку вроде 220 лезет. Но размер не главное
Точи маховик , точи посадочную окружность корзины на маховике на 1-2 десятки больше чем плоскость под диск и все.
Проблема больше по корзине скорее всего, нет достаточного усилия на прижим
Ну епт, а чего ты мне тогда другие номера сказал?)) заказал уже 224мм
а корзина от х22 встает к нам?
HCC908
в сток корзину HCC531 туперную получается можно поставить диск сцепления HCD-015U 219мм? все правильно понимаю?
HCC908
Вот за корзину даже не подскажу, мне кажется что нет. При выборе диска сцепления очень важна ещё демпферная часть, если посмотришь на б-серии бывает 2 вида корзин, если много мелких лепестков то демпферная часть должна быть меньше по диаметру, это критично т.к. при выработке диска заклёпки отжимного кольца лепестков корзины начинают цеплять за демпфер диска и тот разлетается. Если лепестки крупные и их штук 13-15 то по идее диск подойдёт любой.
По диаметру да, у меня стоковая корзина 220мм диаметр
Или если есть пара корзин можно с одной достать лепестки и попробовать впихнуть в одну корзину 2 ряда лепестков. Тазоводы так делают , работает, правда товарищ на айсиновском сцеплении пытался в ниссана так сделать, но помоему ничего не вышло.
Все понял, спасибо.
- рында
- Машина: ek3 b16b - Lost
A4 B8 Quattro dsg st.1 - Lost
Wrx STI GD - Откуда: BY
Хуя себе сколько всяких сцеплений...
У меня spoon стоит, в душе не ебу сколько там мм, но есть желание попробовать ехеди 1 ст.
Как сс ст4? Ебло для стритсракинга?
У меня товарищ на стоке ездит на злющем х22.
Заказал 220мм себе, заодно маховик гляну, может и не в сцепе дело правда
Ст 1 понравилось, комфортнтное для города и динамичных покатушек, злые переключения с газом в полу прощает(долго ли?!). Но при дрочне выехать жопой из двора в гору среди припаркованных машин чуть буксует и начинает вонять.
Замерю если не забуду))
точить если есть неровности
