Vaillante
Машина: Civic Coupe 97 K24A
Сообщение 20 июн 2019, Чт 11:29
14 кулак
Суппорта 17cl16vn 300mm
Диски 300х25 от Civic Type-R EP3
Нигде не могу найти инфу на сколько фрезеровать скобу, чтобы диск стоят ровно по центру.
Примерить нет возможности, нет кулаков еще
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 26 июн 2019, Ср 14:30
Шайбы под скобу имхо получше, вроде 2мм я подкладывал
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 26 июн 2019, Ср 16:29
зачем ставить диск 25мм если суппорт изначально предполагает установку 28мм?
диск от сл7 300х28 скобу если память не изменяет 3,2-3,5мм точить
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Vaillante
Сообщение 27 июн 2019, Чт 10:50
Какие шайбы, ее наоборот стачивать нужно
Vaillante
Вес
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 27 июн 2019, Чт 11:37
вес???
тогда алюм суппорта,т.диски с алюм центром.
резину тоже по весу покупаешь? :)
Сделай сам!
Vaillante
Сообщение 27 июн 2019, Чт 13:54
вес???
Какие нафиг алюминиевые суппорта и диски с алюм центром, ты видел сколько они стоят?
А тут, если есть выбор между 25 диском и 28, почему бы не поставить 25 и сэкономить килограмма 3 с 2-дисков, логично же, не? Это ж ускорение.
Резину я выбираю по производителю.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 27 июн 2019, Чт 13:59
Какое нахуй ускорение? Какие 3 кг?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Vaillante
Сообщение 27 июн 2019, Чт 15:03
Взвесь 2 диска 300х28 и 300х25 - узнаешь какие))
Т.е. по-твоему масса тормозных дисков не влияет на ускорение?
koha
Сообщение 27 июн 2019, Чт 16:06
Я нарисовал два круга из чугуна и взвесил. А как 2 кг влияют на ускорение?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
dezte
Сообщение 27 июн 2019, Чт 16:09
Ты ж окна увеличил охлаждающие ,я надеюсь. :D
koha
Сообщение 27 июн 2019, Чт 16:30
:D
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 27 июн 2019, Чт 19:24
там все еще смешнее
Redliners Racing Team
Vaillante
Сообщение 27 июн 2019, Чт 21:09
Я хуею просто, вроде редлайнерс, вроде ребята давно тут сидят и вроде бы должны много чего знать, а по факту один шайбы подкладывает под скобу, когда ее нужно наоборот фрезеровать, второй спрашивает как вес дисков влияет на ускорение, третий скидывает парт вообще не тех дисков, о которых идет речь.
Парт диска от ЕП3 09.9544.10, вес 6.9кг, аккордовский 300х28 - 8.1. Разница с двух дисков 2400. Какой смысл вешать лишние 2400 на колеса?
Разговоры ни о чем пошли.
Лучше скажите на сколько скобу фрезеровать, уважаемые "знатоки"
koha
Сообщение 27 июн 2019, Чт 21:37
Так как влияют два кг (двести грамм) на ускорение машины весом в тонну? Может вообще ну его нахуй, тормоза?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Mumbai
Сообщение 27 июн 2019, Чт 23:06
Кстати, Джесси из Форсажа ездил без тормозов :trollface:
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
Sokolik
Сообщение 28 июн 2019, Пт 4:17
И проебал хонде
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 07 июл 2019, Вс 8:26
с разрешения автора
имеется в данный момент 13 кулак + 17cl15vn =260 тормоза
так же есть в гараже 14 кулаки
надобно остаться в 15х дисках и получить макс. эффективные тормоза (для к24, да).
слышал, можно 17cl16vn повесить на 13 кулак и получить 280 тормоза..
d16y7 -->> k20z4
Partner4wd
Сообщение 08 июл 2019, Пн 5:08
с разрешения автора
можно, только не все 15 диски налезут
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
AURUM0301
Машина: ej6
Сообщение 08 июл 2019, Пн 6:49
с разрешения автора
на конфиг 14 кулак и 17сл15вн все налезут?
d16y7 -->> k20z4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 32 гостя
