Аккорд на Н23А и еврейской кпп.
на сток мозгах при отсечке 7800 всё было норм, поставил верт, отсечка 8300 и появилась такая проблема :
если крутить до 8000 при валилове, всё норм, а если пропукать в отсечке, то переключить передачу не получаеться, педаль сцепления становиться ватная, и передачи туго включаються, как будто выжима нет, эффект как будто сцепление ведёт
педаль становиться такая как будто в системе воздух.
при этом течей жидкости нет, уровень тормозухи в норме, прокачал на всякий случай ещё раз, не помогло. до 8000 всё норм, как в отсечке покрутишь так хер.
сцепа уже не новая, корзина валео ей лет 5 уже, диск экседи пару лет назад менял, даже до верта при резком переключении на вторую бывало пробуксовывала сцепа.
может кто сталкивался стакой проблемой ?
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
- Loverman
- Машина: Японская приора - sold
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold - Откуда: Суровый Край
Андрюх ты как первый раз женат))) присри новые расходники с распила бич вариант. Либо комплект сцепы айсин
На слово - не верю © Мумбайка
вопрос в том сцепа ли это или может быть главный начинает перепускать, педаль то почему то ватная становиться, пару раз качнёшь и вроде норм
привет из музея
привет из музея
Это изношенные упорные полу-кольца коленвала. Или как они там в гонде называются.
Турбо любит тебя!
sav4enkota
По идее это можно проверить подергав за шкив коленвала?
да
Турбо любит тебя!
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 11 гостей
