Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 03 июн 2019, Пн 0:35
подскажите че за хуйня?
мозг не даёт массу на реле муфты компрессора.
Выглядит это так - нажимаю кнопку кондея, включается вентилятор обороты прыгают, но муфта не срабатывает, даю минус на реле муфты, и все работает. При этом если кондей выключить, то муфта продолжает работать, как соответственно и сам компрессор. Руки чешутся замкнуть управляющий минус реле вентилятора и реле муфты.
датчик давления как работает?
есть мысль что давление в системе либо слишком маленькое либо слишком большое
так как холодит збсь на холостых склоняюсь ко второму.
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 03 июн 2019, Пн 2:34
Поверь просто. Сними с датчика давления фишку и замкни. Если заработает, то либо датчику плохо, либо давление никое. Это обычный выключатель по сути.
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 03 июн 2019, Пн 10:25
на сколько я помню вентилятор тоже не срабатывает если давления нет
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 03 июн 2019, Пн 10:42
Так и есть, снял фишку с датчика замкнул все тоже самое, вентиляторы работают муфта нет
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 03 июн 2019, Пн 15:08
вот так хочется сделать, чем грозит?
gosu
Сообщение 12 июн 2019, Ср 22:36
Начинаем, систему отвакуумирована и она держит? Проверял? Фрион заправлен?
Похожее было, магнитная муфта на калатушке компрессора кондиционера. Меняй колёсико, очень распространённая проблема. И на црв, кстати. У меня это проблема проявлялась тем, что всё заправлено и давление норм. Холодит 40 мин, 20 не холодит... и всё это прыгающее.
С помпой всё хорошо=)
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу! =)
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 17 июн 2019, Пн 8:11
кароч я сделал как выше нарисовал и всё заебись работает уже две недели.
cPhone
Сообщение 17 июн 2019, Пн 22:48
Revenant писал(а): ↑
Проверь при резком нажатии газ в пол муфту откидывает или нет?
если нет то муфта отьебнет еще недельки через 2, потом точно купишь компреесор новый и поедешь заправить как нужно (это если он внутри не сгорит - тогда еще промывать систему) и если по нужному обьему заправки не будет работать то тогда точно будешь искать причину.
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 18 июн 2019, Вт 0:03
как его можно заправить не как нужно? смысл один в заправке? мне правда интересно что там можно сделать не так?
если скинуть фишку с датчика давления то вентилятор отключается - получается заправлен он как надо
и еще интересно что внутри компрессора может сгореть? прокладки уплотнительные между спиралями?
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 18 июн 2019, Вт 11:00
по логической цепи получается что сигнал на кнопке кондея включает по сути реле вентилятора и затем сигнал идет на датчик давления если там все ок, то вентилятор включается, у датчика давления только два положения давление есть/давления нет, также с кнопки идет сигнал на мозг и тот включает реле электромагнитной муфты, все так? какие датчики в системе кондея еще присутствуют? с которых из них сигнал идет в мозг?
cPhone
Сообщение 19 июн 2019, Ср 11:32
Немного не так. Датчик давления на то и датчик а не выключатель , он видит давление в системе а блок управления климатом видит его показания и при высоком давлении равно как и при низком будет отключать муфту во избежании выхода из строя компрессора.
cPhone
Сообщение 19 июн 2019, Ср 12:23
Повышенная нагрузка на поршневую компрессора может вызвать как ее разрушение и заклинивание, так и заклинивание муфты (при высокой нагрузке муфта начинает проскальзывать, приваривается к шкиву компрессора и когда давление повыситься и муфту нужно отключить она этого сделать не сможет) результат в обоих случаях один и тот же, заклинивание компрессора - обрыв ремня.
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 19 июн 2019, Ср 13:05
какая еще нахуй поршневая компрессора? там спиральный мотор - как в холодильнике
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 19 июн 2019, Ср 13:09
cPhone писал(а): ↑
я как раз об этом и спрашивал в постах наверху (почти в самом начале) мне ответили что он обычный выключатель, вопрос - если давление неверное - нахуя вся система включает вентилятор кондея и холостые скачут?
второй вопрос - если вся система работает в случае простого замыкания фишки датчика как и если её надеть на датчик, то что он там показывает?
cPhone
Сообщение 19 июн 2019, Ср 13:26
Ты меня правильно понял , имелась ввиду просто насосная часть. Не будем углубляться в строение компрессоров будь то ротационные, поршневые или же спиральные))
cPhone
Сообщение 19 июн 2019, Ср 13:31
Вентилятор включается принудительно, ему по идее похуй на давление и исправность системы кондея в целом. На фитах дорестах стоит два половинчатых радиатора рядом друг с другом. Но при включении вентилятора двс вентилятор кондея тоже запускается, на кой хуй непонятно конечно...
Давай тогда по порядку восстановим хронологию событий, что привело к выходу из строя?
Revenant
мальчик-фонтанчик✖
Машина: DC5
Сообщение 19 июн 2019, Ср 13:42
года три назад сгорела муфта, поменял сгорела через неделю, еще раз поменял, опять через неделю сгорела, забил хуй, сейчас купил БУ компрессор при установке оказалось что он чуть другой, взял старый компрессор, спирали оставил старые а подшипник с муфтой поменял от нового (который бу) поставили, заправили тишина, подаем питалово на муфту все работает, выяснял выяснял, понял что мозг не даёт массу, если че стоит хондата, прошивка вроде не менялась с того момента как кондей еще работал, есть также датчик наружнего температуры наружнего воздуха, он завязан на блок управления климатом, штатная диагностика этого самого блока говорит о неисправности датчика солнечного света - этой неисправности уже лет 10.
cPhone
Сообщение 19 июн 2019, Ср 14:16
Условно говоря твоя система кондиционра исправна, за условную исправность все таки возьмем возьмём включение вентилятора и тот факт что мозг видит нагрузку и корректирует холостые. Включение муфты 90 процентов что блокируется все таки по электронной причине.
Я бы начал с проверки датчика наружней температуры т.к. если он фиксирует низкую температуру то муфта так же может не включаться.
Попробуй подкинуть сток мозги именно от климата и посмотри как все это себя поведет. На климатах и обычных кондеях управление насколько я помню реализовано по разному.
Я в это говно вьебался когда запускал климат в ек на обд2ц мозгах. Но это лет 5 назад было.
