tofu
Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
Сообщение 09 апр 2019, Вт 14:21
Говно это тянется с самого начала установки данного мозга.
Заебала хочу решить.
аккорд 5 H22a OBD1 ECU P06 с чипом
D1 VBU (вольтаж бэкап) отключен
Включаю зажигание чек загорается и тухнет.
Кручу стартером - чек начинает помигивать и когда заводится горит, богатит люто, обороты плавают, на газ реагирует так себе, мощность не развивает, стреляет в глушак.
Вставляю скрпепку чек как горел так и горит. ошибки не мигает или ошибок нет или это ошибка ноль. Вытаскиваю скрпеку, начинаю дрочить ключом зажигания, но чтобы не совсем заглохла, выключил зажигание, быстро включил, ошибка пропала, тачка работает как пламя.
Пробовал подключать D1 на место, чек горит всегда никакие дрочения ни ключом ни хуем не помогают.
Хуле ему надо?
UPD1: Ставлю сток мозг P0F все работает все летает, никаких левых ошибок и говна нет.
UPD2: На мозге настройщика была та же самая хуйня. Он и отключил D1
UPD3: При снятии фишки с МАП сенсора чек не зажигается (если он до этого не горел), но машина исправно глохнет.
Последний раз редактировалось tofu 10 апр 2019, Ср 10:29, всего редактировалось 2 раза.
Simple_Water
Машина: EK3sold
EJ6sold
Dc2rip
Dc1rip
W124sold
W140sold
W201now
Сообщение 09 апр 2019, Вт 16:20
Азамат знает
Mumbai
Сообщение 10 апр 2019, Ср 9:47
Simple_Water писал(а):Азамат знает
О Воде ?
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
tofu
Сообщение 10 апр 2019, Ср 15:39
UPD4: Если удалось завести машину без ошибки и после этого включить на мгновение стартер СРАЗУ ЖЕ загорается MIL и обороты начинают плавать. Пока остановился на мысли что ИЛИ в момент срабатывания стартера появляется КЗ либо где то пропадает плюс или минус.
А не может так влиять пробитый диод в майн реле?
dezte
Сообщение 10 апр 2019, Ср 15:47
так с другим мозгом работает без проблем вроде. или нет?
tofu
Сообщение 10 апр 2019, Ср 15:52
dezte писал(а):так с другим мозгом работает без проблем вроде. или нет?
Дэ блэ. Но мне тот другой не нужен. Может быть разная распиновка как вариант на обд1 мозгах, пару пинов уже нашел которые предположительно отличаются, но дело не в них. Проверил.
dezte
Сообщение 10 апр 2019, Ср 15:57
Ну тут получается если было б кз в стартере или майнреле то и на другом мозге выпадала бы ошибка.
На сток прошивке этот мозг пускать не пробовали?
tofu
Сообщение 10 апр 2019, Ср 16:13
dezte писал(а): Ну тут получается если было б кз в стартере или майнреле то и на другом мозге выпадала бы ошибка.
Нет, не пробовали.
Меня очень смутила ситуация показанная во втором видео. Че эт работающий мотор (мозги) вываливаются в аварию при включении стартера.
Пробовал отключать пин B9 стартер сигнал свитч, разницы небыло. Все так же.
Схема для наглядности. Изображение
dezte
Сообщение 10 апр 2019, Ср 16:17
Для надежности на черный провод под капотом - с аккумулятора подведи.
Попробуй на сток прошивке запустить.
и сравни выводы с замка зажигания для аккорда и где там Р06 стоял, может на разные пины что то приходит.
tofu
Сообщение 10 апр 2019, Ср 16:20
dezte писал(а):Для надежности на черный провод под капотом - с аккумулятора подведи.
Что за черный провод, не совсем понял? АКБ в багажнике. Одна масса КГ20 на приваренный болт к кузову, вторая КГ35 на корпус коробки.
На счет сравнения выводов понял принял. Ищу инфу по P06
dezte
Сообщение 10 апр 2019, Ср 16:23
Черный провод - это минус в косе моторной. Если заводится - то наверное все ок, но для исключения проблем подключи напрямую.
tofu
Сообщение 10 апр 2019, Ср 16:25
dezte писал(а):Черный провод - это минус в косе моторной. Если заводится - то наверное все ок, но для исключения проблем подключи напрямую.
аааа. который на корпусе термостата. понял.
tofu
Сообщение 20 апр 2019, Сб 11:48
Как выяснилось мозг у меня P1J, но это не суть важно.
Проблему решил костылем, но он меня устроил.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 32 гостя
