- Welsh
- Машина: VTi '98
Надо разобраться в этом вопросе.
Правильно ли я понимаю, что есть три типа приводов на Хонды с б-серией?
1) Овощные - тонкая палка на 30 шлицов, внешняя граната на 26 шлицов (всякие вти, сир и т.п.)
2) спек96 - толстая палка на 32 шлица, но внешняя граната тоже на 26 шлицов.
3) спек98 - толстая палка 32 зуба и жирная граната 28 шлицов.
Остаётся вопрос по длине самих палок и по количеству шлицов на палке со стороны внутренних гранат. Одинаковые ли палки левая/правая?
В КПП как я понимаю одинаковые дырки на всей б- серии? Провалы тоже одинаковые или овощные тоньше?
Ну и если есть номера внутренних шрусов, то можно поделиться здесь.
Просто есть желание перетряхнуть привода, но если с внешними гранатами все ясно, то с внутренними ахтунг.
Так же лежат в гараже толстые палки на 32 шлица. Вот думаю может их использовать? Чтобы их поставить на ек4 вти, мне нужны спек96 гранаты внешние и внутренние, так?
По приводам все верно. По кол-ву шлицов тож все верно указано.
Длина право лево разная, подвесные отличаются только ат мт.
Ступицы у тебя 4х100 или 5х114? И машина какая?
Есть несколько вариантов .
- Welsh
- Машина: VTi '98
Ступицы 4*100, ек4 втиcPhone писал(а):По приводам все верно. По кол-ву шлицов тож все верно указано.
Если хочешь под наружку 28 шлицов то только переходом на 5х114, на квадрате еще можно было бы собрать под 4х100 и 32 на 28 зубов.Welsh писал(а):Ступицы 4*100, ек4 втиcPhone писал(а):По приводам все верно. По кол-ву шлицов тож все верно указано.
Если хочешь палки на 32 и остаться на 4х100 в 26 шлицов то бери внутрянку от степвагона - либо привода в сборе и меняй наружние гранаты по каталогу хдк HO21
Хотя в твоем случае будет дешевле и проще взять привода в сборе от ортхии поз 30 на 26 зубов и откатать на них спокойно пару лет. Либо спек96/ек9
- Mumbai
- Машина: 3 разные Хонды и Ленд Ровер
У меня привода спек 96 26 шлицов наружка 4/100.
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
EP3 SI (серый)
Все верно, но немного не об этом. Шлицов то все равно 26dezte писал(а):Спек96 там же 4х114.
- Welsh
- Машина: VTi '98
У меня нет особо цели усиленные собрать. Тонких приводов хватает.cPhone писал(а):Если хочешь под наружку 28 шлицов то только переходом на 5х114, на квадрате еще можно было бы собрать под 4х100 и 32 на 28 зубов.Welsh писал(а):Ступицы 4*100, ек4 втиcPhone писал(а):По приводам все верно. По кол-ву шлицов тож все верно указано.
Просто сейчас хочу освежить, вот и задался вопросом. А если от орхии брать, то надо именно под меху искать или автоматные тоже пойдут?
Сами привода от автоматной ортхии тебе подойдут без проблем. Не подойдет только промвал от автоматной ортхии.Welsh писал(а):. А если от орхии брать, то надо именно под меху искать или автоматные тоже пойдут?
- Welsh
- Машина: VTi '98
cPhone писал(а):Сами привода от автоматной ортхии тебе подойдут без проблем. Не подойдет только промвал от автоматной ортхии.Welsh писал(а):. А если от орхии брать, то надо именно под меху искать или автоматные тоже пойдут?
Ок, спасибо!
- Mar1boro
- Мародин Боро
это че за привода такие в квадрате?
Покупаешь кулаки от прелюда ба5 на б20а который. У него 28 шлицов под 4х100, диаметр ступицы под 42мм подшипник, так же как и на квадрате на 14х кулаках. Ставишь привода спек98/степвагон и погнал.
Стоимость кулаков 800-1000 рублей, стоимость пары приводов 1500...
Себе переделал но на ек9 под степановские привода, но там всн иначе и гемора вразы больше.
- Mar1boro
- Мародин Боро
я нихуя не понял
привода от спек98? не 1500 стоят
на степвагоне такие же привода как на спек98?
че тогда все покупают привода от спек98.
то есть надо купить ступицу от этого прелюда -> в 14 кулак и туда входят привода спек98?
На степвагоне привода палка 32 зуба наружка 28, да как на спек 98,кто покупает пусть верят что у них от спек 98Mar1boro писал(а):я нихуя не понял
Пиздеть не буду, я не в курсе делал кто так или нет в квадрат, но когда рыл по каталогам инфу для переделки себе на 28 зубов, выяснил что до 91года на большинстве 14х кулаков были 42мм подшипники(далее устанавливались 43мм), квадрат и прелюд 3го поколения из их числа. На ба5 если судить по каталогу, именно в модификации с мотором б20а 28 шлицов ступица. Т.е. в теории все должно встать. Цена вопроса эксперимента плюс минус 3к.
Либо еще как вариант перейти на 5х114, тоже впринципе дешево. и Приличные колесья можно взять на порядок дешевле аналогов в разболтовке 4х100
При твоем переходе на к-сериес я думаю вопрос очень актуальный.
- Mar1boro
- Мародин Боро
Так блэт все вокруг да около.
Напиши нормально в чем отличия то, а то может шлицы совпадают а длина нет. Или ещё чего что их хер поставишь.
Точнуть ступицу по подшипник 1рубль
Да вообще спрашиваю, ради интереса, ты сказал что с квадрата 28 шлицов я спросил с какого... собрать то можно на любой тачке, кузов то тут не причём.
Для Свапа к серии берут привода от овоща рсх или от еп3.
Но у меня все ещё проще. У меня палки уже 32 в стоке. Мне нужно только внутренние гранаты от еп3 и промвал от срв Механика, который такой же как еп3 ток стоит в 3раза меньше
. Все упирается только в длину палок, и на сир квадрате они самые короткие судя по всему.
- nikerul
- Машина: EK4 SiR '99
RA9 4wd J32a Type S '02 - Откуда: екб
https://honda-europe.epcdata.ru/civic/1 ... g/B__2100/Welsh писал(а):Номера внутренних гранат на ек4 вти есть у кого?
R - 44310-S04-N00
L - 44310-S0A-900
да.Welsh писал(а):Хотя бы по шлицам подскажите. 27*30 же?
Посмотри тут применимость каждой гранаты и выбери донора, я брал привод от стрима RN2 за муку ради внутренней гранаты.
Honda Logo '98 - продана
Honda Civic EK4 SiR '99
Honda Odyssey RA9 4wd J32a Type S '02
- Welsh
- Машина: VTi '98
nikerul писал(а):https://honda-europe.epcdata.ru/civic/1 ... g/B__2100/Welsh писал(а):Номера внутренних гранат на ек4 вти есть у кого?
R - 44310-S04-N00
L - 44310-S0A-900да.Welsh писал(а):Хотя бы по шлицам подскажите. 27*30 же?
О, спасибо!)
По моему вину почему то другие номера выдает и левый только оригинал, без аналогов
