Leggato
Сообщение 01 фев 2019, Пт 17:43
Вопрос к гуру!
Горит чек но при самодиагностике ошибок нет. Втыкаю перемычку в разъем для самодиганостики, включаю зажигание и чек почти сразу тухнет и все, не моргает просто гаснет.
Машина заводится тяжеловато (крутить приходиться несколько сикунд) и едет, только расход увеличился на пару литров и по началу пока не прогреется дергается и не набирает обороты нормально. Как проедешься мин 5 все нормально становиться.
Топливный насос поменян, регулятор давления тоже, свечи свежие, провода не менял.
Машина цивик 6 на d14a4 c мозгами p3x
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 01 фев 2019, Пт 17:50
При самодиагностике чек не должен гаснуть если нет ошибок. Хуйня с лампочкой наверчена похоже. Может запараллелили на другую лампу.
Leggato
Сообщение 01 фев 2019, Пт 18:26
FiXIDeA писал(а):При самодиагностике чек не должен гаснуть если нет ошибок. Хуйня с лампочкой наверчена похоже. Может запараллелили на другую лампу.
на приборке все нормально, точно не запаралелена лазил смотрел и весной делал самодиагностику когда не работал спидометр и она показывала ошибку датчика скорости.
tofu
Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
Сообщение 02 фев 2019, Сб 0:16
ошибка нуль
Leggato
Сообщение 02 фев 2019, Сб 21:10
tofu писал(а):ошибка нуль
типо мозги накрылись? только почему все заводиться и ездит, в мозг лазил все вроде в порядке визуально, конденсаторы все целые пробовал прозванивать тестером, горелым не воняет. Конечно надо попробовать подкинуть другой мозг.
tofu
Сообщение 03 фев 2019, Вс 13:25
если разберешься - пиши. у меня что-то похоже. где-то в соседней теме писал.
заводишь - горит чек, прогревается, глушишь, заводишь - чека нет. по самодиагностики так же ошибок нет. думал попробовать прогреть мозг или конденсаторы заменить, но руки не дошли
Leggato
Сообщение 05 фев 2019, Вт 23:19
Leggato писал(а):Вопрос к гуру!
Тут из последней поездки выяснилось что дерганье и троение с выстрелами не зависит от прогрева двигателя, начинает нормально ехать со временем, а так газ нажимаешь и обороты не набираются начинает троить пока не отпустишь газ и может даже заглохнуть.
tofu
Сообщение 06 фев 2019, Ср 1:03
Leggato писал(а): Тут из последней поездки выяснилось что дерганье и троение с выстрелами не зависит от прогрева двигателя, начинает нормально ехать со временем, а так газ нажимаешь и обороты не набираются начинает троить пока не отпустишь газ и может даже заглохнуть.
не, я имел ввиду что я прогреваю, глушу завожу несколько раз и чек пропадает.
даже не глушу, а быстро выключаю-включаю зажигание
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
