- Алексей
Вопщем вопрос ясен, насколько не рекомендовано лить не МТФ? Кто что скажет насчет того же кастрюля или мотюля?
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
а зачем что-то изобретать? Уже скока поколений хондаводов льют МТФ и передают это тайное знание от отца к сыну.
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
- Алексей
Вот и так же думаю, просто думаю, дай поинтересуюсь
Да и стоит оно как тот же кастрол
CL7 EURO R
2,5 года отъездил на кастрол - проблем небыло. Сейчаз заливаю оригинал графитовый, тоже все ок.
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
что за графитовый?Posol писал(а):2,5 года отъездил на кастрол - проблем небыло. Сейчаз заливаю оригинал графитовый, тоже все ок.
В хонда коробки только MTF!!!
СTR - 07
СTR - 07
Ага, Acura - масло для МТ с графитомВасилий58 писал(а):что за графитовый?Posol писал(а):2,5 года отъездил на кастрол - проблем небыло. Сейчаз заливаю оригинал графитовый, тоже все ок.
никуясебеPosol писал(а):Ага, Acura - масло для МТ с графитомВасилий58 писал(а):что за графитовый?Posol писал(а):2,5 года отъездил на кастрол - проблем небыло. Сейчаз заливаю оригинал графитовый, тоже все ок.
- Quadrenal1N
- Стиллавин
чото я не понял что такое мтф))
скажите пожалуйста в коробку б18ц тупера чо лить и скоко надо! скоко стоит
DC2 Type-R
- Die$eL
MTF мануал трасмишн флюид или типа того чё непонятно то?
скока лить есть в мануале к тачке, литра два туа идёт. мож чуть больше
звякни в любой магаз, тот же хондасклад.ру и тебе консультант всё позырит и скажет. по идее так
S4O
Вместимость масла:
1.8 л. при замене
1.9 л. при капитальном ремонте
S4C
Вместимость масла:
2.2 л. при замене
2.3 л. при капитальном ремонте
заливаецо по кромку заливного отверстия при условии горизонтально стоящей авты.
RTFM =)
S4O
Вместимость масла:
1.8 л. при замене
S4C
Вместимость масла:
2.2 л. при замене
RTFM =)
- ACCORD Sound
А чем заливать в пробку то эту шприцом или заливное сверху искать?
OZ Racing 16" 7.5j 5x114.3 ET40.0 dia75 15т.р.[/color]
- alexfed
вот мтф http://www.exist.ru/resultr.asp?valute= ... &fcode=012Quadrenal1N писал(а):чото я не понял что такое мтф))
скажите пожалуйста в коробку б18ц тупера чо лить и скоко надо! скоко стоит :)
в дц2р входит 2,2 - 2,3 литра
itr dc2 spec98 - бешенная япошка
- Edison
В мануале ЕК4 написано: использовать только оригинальное трансмиссионное масло. Моторное допускается только для того, чтоб доехать до сервиса. Так написано. Лью масло МТФ Хонда 3. При замене вошло 2,2 литра. Заливное отверстие сбоку. Берешь чистую пластиковую бутылку, протыкаешь пробку под диаметр найденного шланга, который с натяжкой вставляешь в пробку. Используешь бутылку как грушу. Кстати, ни в одном сервисе по замене моторного масла в электронных каталогах не написано какую моторку можно заливать в коробку. Ответ по каталогу - спецжидкость.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- SiR-T
Сильно не рекомендовано. Трансмисионки намного гуше МТФ, а этого страдают синхронизаторыАлексей писал(а):Вопщем вопрос ясен, насколько не рекомендовано лить не МТФ? Кто что скажет насчет того же кастрюля или мотюля?
- ACCORD Sound
тоесть лить в верхнее отверстие через которое проверять уровень ...Edison писал(а): Заливное отверстие сбоку. Берешь чистую пластиковую бутылку, протыкаешь пробку под диаметр найденного шланга, который с натяжкой вставляешь в пробку. Используешь бутылку как грушу. Кстати, ни в одном сервисе по замене моторного масла в электронных каталогах не написано какую моторку можно заливать в коробку. Ответ по каталогу - спецжидкость.
Кто-то тут писал, что МТФ эта типа олд 5w30 не шибко качественное (что подтверждается низким классом по SAE) и если лить 5w30 от какого-нить кастрола или мотюля с классом по сае выше, будет только лучше. Но какие именно в МТФ используются присадки в отличие от моторного масла никто не знает.
- Edison
ну не через нижнее же заливатьACCORD Sound писал(а):тоесть лить в верхнее отверстие через которое проверять уровень ...Edison писал(а): Заливное отверстие сбоку. Берешь чистую пластиковую бутылку, протыкаешь пробку под диаметр найденного шланга, который с натяжкой вставляешь в пробку. Используешь бутылку как грушу. Кстати, ни в одном сервисе по замене моторного масла в электронных каталогах не написано какую моторку можно заливать в коробку. Ответ по каталогу - спецжидкость.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
