- sniper
Всё что есть. Я же могу потом рассортировать что надо и не надо в графе.
Только дроссель бросать не надо плавнее по оборотам в плоть до 7000 на одной передаче скажем на второй.
Последний раз редактировалось sniper 01 янв 2019, Вт 14:07, всего редактировалось 1 раз.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Машина: Accord 7 Type S
Закинул на Яндекс диск логи
https://yadi.sk/d/VbA1_au5FrB0ug
- sniper
Беднит. 10% топлива можно смело забрасывать на не втековую карту.
Либо лезть в топливную и проверять давления и работу бенза насоса.
Интересно что на тапке в пол на 3 передачи с 1500 до отсечки.
- sniper
Видио удали там 300 мегов уже.
Шляпа это всё. Понятно же, что не в смеси дело.
Разряжение на холостых какое?
Железо смотреть надо. Компрессию померить. Это же к24, может там колец нет, вот и кпд как у паровоза
Турбо любит тебя!
На хз 30awd писал(а):Шляпа это всё. Понятно же, что не в смеси дело.
На д на месте 36
Двигатель собирался летом
Можно измерить ради интереса
- FiXIDeA
- Машина: CL7 EuroR
Это дохуя. Должно быть 26-29 максимум.andreykng писал(а):На хз 30awd писал(а):Шляпа это всё. Понятно же, что не в смеси дело.
На д на месте 36
У меня после отмывки дросселя подскочил до 31, при этом уоз упал до 0-4 градуса. Восстановил антифрикционное покрытие, стало 27 и уоз 8 градусов.
Угол 8 на ххFiXIDeA писал(а):Это дохуя. Должно быть 26-29 максимум.andreykng писал(а):На хз 30awd писал(а):Шляпа это всё. Понятно же, что не в смеси дело.
На д на месте 36
по поводу воздуха посмотрю еще
- SiR-T
фильтр топливный давно меняли? а то я тут интересную фигню обнаружил, по мануалу проверяешь, давление в порядке, а фильтр поменяли и машина поехала.sniper писал(а):Беднит. 10% топлива можно смело забрасывать на не втековую карту.
- sniper
Только не на автомате. Мар у него в порядке так и должно быть от 30 до 40 в зависимости что включено.FiXIDeA писал(а):Это дохуя. Должно быть 26-29 максимум.andreykng писал(а):На хз 30awd писал(а):Шляпа это всё. Понятно же, что не в смеси дело.
На д на месте 36
- sniper
Вы батенька камикадза знал бы что у вас автомат просил бы на второй, на третей это перебор.andreykng писал(а):Добавил ещё 2 лога туда же
2я и 3я до отсечки . Как смог говорится ))))
Что за резина стоит? Размер?
если беднит до втека... то ммм испавив это каким либо способом мы окажемся при еще большем расходе, так?sniper писал(а):Беднит. 10% топлива можно смело забрасывать на не втековую карту.
Мура Выпустил софтину домашнего тюнера )))
если логи сделает то может ну ее хондату и запользовать ее?
просто тут все остается в области теории
и на текущий момент варианты только 1 помыть проверить форсы, 2 проверить давну - насос
с мозгом ничего не сделать
если найти хондату то отстраиваться с нуля, а учитывая нулевой опыт это сколько мне движков то понадобиться )))
Hakkapeliitta 9 R17 215/50 95 T шипsniper писал(а):Вы батенька камикадза знал бы что у вас автомат просил бы на второй, на третей это перебор.andreykng писал(а):Добавил ещё 2 лога туда же
- sniper
Там Дима всё весло. У него не втековая карта полностью закрыта в клоуз луп. В том числе и тапок в пол.SiR-T писал(а):фильтр топливный давно меняли? а то я тут интересную фигню обнаружил, по мануалу проверяешь, давление в порядке, а фильтр поменяли и машина поехала.sniper писал(а):Беднит. 10% топлива можно смело забрасывать на не втековую карту.
Если лямда сдохнит или начнёт умирать неся мозгу фигню будит два варианта.
Либо залёт всё к чёртовой матери либо машина будит подёргиватся и не куда не ехать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя
