baush
Сообщение 14 ноя 2018, Ср 12:48
Подскажите как побороть побороть проблему
На холодкую через 1-2 минуты начинают плавать обороты 1000-2000 и держутся до полного прогревания машины т е через минут 10-15 езды все нормально
Если снять шланг с ОЖ с клапана холостого хода и качать шланг от радиатора к двигателю то обороты вроде как восстанавливаются, не идеально (1000- через 1-12 сек 950).
Но потом при остывании все заново
Если просто качать шланг от радиатора к двигателю то обороты тоже перстают плавать, но держуться где то 1300
Как победить эту проблему, устал мучатся
Появилась сама по себе
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 14 ноя 2018, Ср 13:06
baush писал(а):Подскажите как побороть побороть проблему
Начни с проверки уровня ОЖ и стравливания воздуха из системы.
baush
Сообщение 14 ноя 2018, Ср 13:24
ОЖ долил в радиатор и бачек
воздух выходит, обороты выравниваются, но потом все по новой
FiXIDeA
Машина: CL7 EuroR
Сообщение 14 ноя 2018, Ср 13:32
baush писал(а):ОЖ долил в радиатор и бачек
какой расход по ОЖ? если крышку радиатора на холодную открыть на заведенном двигателе пузыри идут?
baush
Сообщение 14 ноя 2018, Ср 22:01
Жидкость норма
Не уходит совсем
Летом сливал ож и потом долил дистилат возможно он испарился и сейчас долил около литра но это впервые такое было
При открытии сразу жидкость не кипит не бурлит, после прогрева начинает бурлить
baush
Сообщение 15 ноя 2018, Чт 22:31
Вот такие глюки с оборотами
При нажатии на газ обороты очень долго выравниваются
baush
Сообщение 18 ноя 2018, Вс 20:56
Слил залил антифриз
Заменил шланги те что на датчике холостых оборотов
Продул клапан выхлопных газов
https://www.youtube.com/watch?v=MRVR3rv92KE
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 20 ноя 2018, Вт 19:15
Да тут даже никто не знает, что это за ведро...
baush
Сообщение 21 ноя 2018, Ср 17:36
Все решилось, разборкой и чисткой клапана холостых оборотов
