фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 31 окт 2018, Ср 14:20
купил сей дивайс.возник вопрос по подключению.с одним розъемом все понятно, подключается на родные фишки,а вот второй,только один провод н землю понял,а остальные куда не понятно.гуглил ,не помогло.может кто сталкивался ?и знает распиновку разъемов?синий может на тахометр ..
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 31 окт 2018, Ср 22:30
миха32см писал(а):кусок говна. я не про машину
фарик
Сообщение 01 ноя 2018, Чт 9:45
Скажи родителям чтобы подгузник тебе сменили.
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 01 ноя 2018, Чт 11:40
а чо эт такое ваще?
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
фарик
Сообщение 01 ноя 2018, Чт 11:54
SBC писал(а):а чо эт такое ваще?
Автозапуск
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 03 ноя 2018, Сб 22:23
тебе даже старлайн какой-нибудь ебаный ставить западло? вся машина китайский кусок говна, как этот автозапуск. тьфу блять
фарик
Сообщение 04 ноя 2018, Вс 7:52
MuLLlka писал(а):тебе даже старлайн какой-нибудь ебаный ставить западло? вся машина китайский кусок говна, как этот автозапуск. тьфу блять
Сразу видно что человек не компетентен в данном вопросе.
SBC
Машина: Delsol
Сообщение 04 ноя 2018, Вс 9:34
загуглил...японский ахтунгзапуск...порой сеть, в приморье ребята подобные разбирали вот например https://markx-club.ru/viewtopic.php?t=3531
s2000 продана
ej9 продан
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 04 ноя 2018, Вс 11:21
Че накинулись на пацана? Ебаный старлайн сейчас денег стоит, а эту можно за три копейки взять и работать будет не хуже старлайна, а может и лучше.
Схем на английском почти нет, это хреново конечно.
фарик
Сообщение 05 ноя 2018, Пн 15:09
http://r.manualretriever.com/lect.php?I ... 98ecf8427e
нашел инструкцию.но про подключение в ней ни слова.
фарик
Сообщение 24 ноя 2018, Сб 15:05
https://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/es_faq.html
нашел кажись все что нужно.
белый -генератор
коричневый - тормоз
желтый и синий на ц.з.
после установки надо провести обряд ))т.к. сбрасываются настройки без питания.
Порядок установки стандартного положения парковки (когда звуковой сигнал продолжается)
1. Держите ногу от педали тормоза и поместите ключ в положение ON и подождите 2 - 3 секунды. (Звучит звуковой сигнал)
2. Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение R и подождите 2 - 3 секунды, как есть. (Звучит звуковой сигнал)
3. Верните рычаг переключения передач в положение P и отпустите ногу от педали тормоза. (Звучит подтверждение)
4. Установите ключ в положение OFF. (Убедитесь, что звуковой сигнал выключен)
* В зависимости от модели и способа подключения вышеуказанная процедура может отличать
Я вот думаю будит ли работать это на механике?осталось подключить второй разъем и проверить.
ya_RaD
Машина: Corolla Levin AE111
Mark II GX81
Сообщение 12 дек 2018, Ср 17:13
Всем привет. Я специально тут зарегистрировался, чтобы узнать, получилось ли разобраться с автозапуском?
фарик
Сообщение 13 дек 2018, Чт 22:34
ya_RaD писал(а):Всем привет. Я специально тут зарегистрировался, чтобы узнать, получилось ли разобраться с автозапуском?
Пока нет. Холодно возится. Надо к тормозу подключить. И мануал с японского нормально перевести.
ya_RaD
Mark II GX81
Сообщение 17 дек 2018, Пн 16:54
Я вчера всё подключил, сегодня пробовал настраивать, у меня 81 марк, свап с акпп на механику, подключил два провода: на лампу генератора и на педаль тормоза, и один раз даже запустился двигатель, но я в этот момент сидел внутри и нажимал на педаль тормоза. может, я неправильно обучил. пойду ещё пробовать
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 17 дек 2018, Пн 18:05
Отпишите, как заработает, тоже интересует
ya_RaD
Mark II GX81
Сообщение 17 дек 2018, Пн 20:06
Урааа! заработало! я скачал с сайта юпитера инструкцию на свой запуск (у меня yupiteru VE-E55R), перевёл pdf на русский через какой-то онлайн переводчик, и почти разобрался. после подключения всех проводов я вставил штекер в главный блок и он запищал. я нажал тормоз и включил зажигание, он пискнул, я отпустил тормоз, опять нажал и включил заднюю, он опять пискнул, не отпуская педаль тормоза выключил заднюю, отпустил тормоз и выключил зажигание. попробовал запустить с пульта, и оно запустилось! При выключении зажигания автомобиль работает, чтобы его заглушить, нужно нажать на тормоз, но я не знаю. запустится ли он тогда с брелка, поэтому просто выхожу, закрываю и глушу пультом. на моём пульте нет надписей lock\unlock, поэтому к центральному замку не подключал.
P.S. т.к. у меня раньше была акпп, то лягушку влючения задней передачи я подключил через косу акпп, при включении задней горит R на приборной панели и пищит зуммер, т.е. блок автозапуска уверен, что у меня акпп.
ya_RaD
Mark II GX81
Сообщение 17 дек 2018, Пн 20:07
вот ещё про обучение, очень доходчиво:
Перевод:
Установить селектор коробки в P.
Не нажимая педаль термоза повернуть ключ OFF-ACC-ON
долгий звук из блока пипипипипипи... прекратится и через 3 секунды будет звук пипи.
Нажать педаль тормоза и должен быть звук пи.
Не отпуская педаль тормоза перевести селектор коробки в R должен быть звук пи.
Не отпуская педаль тормоза перевести селектор в P и должен быть звук пиророророро примерно через 2 секунды.
Выключаем зажигание и все должно работать после этого.
© Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=10858&start=105
______
Ребят, если есть вопросы, пишите мне вконтакте, vk.com/ya_rad
