- gosu
Ребят, может подскажет кто, куда копать... После долгого простоя (8-9 часов), плохо заводится EP3. Стартер крутит бодро, аккум. живой. Минут 5 крутишь ваще не схватывает. Потом ещё 10 мин крутиться и с перебоями подбулькивает, как буд-то схватывает. Ещё минут через 5 только заводится. В течение дня заводится с пол оборота, без проблем!!!
Поменял на новое: свечи, катушки, насос aem поставил, фильтр топливный.
Может ли быть проблема в регуляторе давления, тот что на насосе в баке стоит? или на рампе топливной?
Спасибо.
Спасибо.
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу! =)
- gosu
Пиздец. Вроде, больше мотористов было =) Форсунки могут быть? типо ссыыт? Но не все же сразу?
Есть идеи? Или косу менять моторную? Чё делать, зима впереди =(
- Dust
- Машина: XXX
Форсы если не держат - плохо скорее на горячую заводится.
Проверяй давление топлива. На рампе не регулятор, а демпфер пульсаций топлива. Регулятор на корпусе насоса в баке. Может собрал криво?
Я думаю, по топливу проблема. Искра есть, проверял? Массу/питание на мозгах посмотри еще.
- bitBrother
Похожие симптомы и при этом чем холоднее - тем хуже. Если на рампу поставить регулятор какой-нибудь китайский, толк будет? D16.
- gosu
Чтобы ставить или менять регулятор, надо давление померить перед рампой сначала и за часик посмотреть, не станет ли меньше давка.bitBrother писал(а):Похожие симптомы и при этом чем холоднее - тем хуже. Если на рампу поставить регулятор какой-нибудь китайский, толк будет? D16.
- gosu
Спасибо, милчеловек. Но я уже его с закрытыми глазами перебираю, эту ебалу в баке =)Dust писал(а):Форсы если не держат - плохо скорее на горячую заводится.
Вот заменил регулятор давления (теперь там всё новое в баке), всё проверил дважды, резиночки, хериночки. Заменил на рампе демфер пульсирующий.
Короче остаётся компрессию мерить, массу на мозги смотреть. Ну и форсы проверить на держак давления. Я хз что ещё
- dezte
С быстрого старта не пробовал заводить?gosu писал(а):Пиздец. Вроде, больше мотористов было =) Форсунки могут быть? типо ссыыт? Но не все же сразу?
- mApTuHc
фильтр топливный когда ставил, ты переставил одну резинку со старого?ее обычно нет в новом комплекте и правильно ли ты все собрал?gosu писал(а):Ребят, может подскажет кто, куда копать... После долгого простоя (8-9 часов), плохо заводится EP3. Стартер крутит бодро, аккум. живой. Минут 5 крутишь ваще не схватывает. Потом ещё 10 мин крутиться и с перебоями подбулькивает, как буд-то схватывает. Ещё минут через 5 только заводится. В течение дня заводится с пол оборота, без проблем!!!
Спасибо.
- gosu
Я ж грю, я в него уже 3 раза лазил меняя всё по очереди.mApTuHc писал(а): фильтр топливный когда ставил, ты переставил одну резинку со старого?ее обычно нет в новом комплекте и правильно ли ты все собрал?
Там 3 резинки: 1) на регуляторе давления 2) в уголке пластиковом, который непосредственно в насос идёт 3) на корпусе фильра ещё ебала, где маленькая резинка (вот её в комплекте нет а идут 2 больших резинки). В субботу поеду давление померю перед рампой держит ли. И компрессию померю и массу мозгов позырю.
Короче форсы с фена в еп подойдут помоему? у обоих 330сс. Я на них грешу.
- gosu
Всё... пиздец. Зима пришла и ваще не могу запустить. Сука она все 13 лет заводилась с полоборота, старуха. Панки грят массу смотреть.
П.С: Датчик колена новый и датчик ож тоже новый =(
- MuLLlka
- Машина: Accord cf6
Кстати дельный совет... Я ег когда свапал-тоже завести не мог. вроде и контакт был везде заебатый, и зачищал и тд. В итоге напрямую когда к мозгу подкинул прям с аккума-с пол оборота завелgosu писал(а):Всё... пиздец. Зима пришла и ваще не могу запустить. Сука она все 13 лет заводилась с полоборота, старуха. Панки грят массу смотреть.
- gosu
Это что за быстрый такой старт? С толкача что ли?dezte писал(а):С быстрого старта не пробовал заводить?gosu писал(а):Пиздец. Вроде, больше мотористов было =) Форсунки могут быть? типо ссыыт? Но не все же сразу?
