Сабж,крайний день заметил что втек то есть то нет,то как то без особого пинка едет,и на низах то едет то еле тянет.
Перемычка кажет ошибку 22, на соленоид втека.Но чек негорел.
Сдернул фишку с соленоида,включаю зажигание,тестер показывает на ней 12в
Завел мотор,таже хрень,12,5в на холостых.
При открытии дросселя пляшет 8-12в,но ближе к 12ти.
Полез к мозгу,мозг р73
Восьмой пин на колодке А, отвечает за подачу напряжения на клапан втека.
Выдернул с колодки провод косы,воткнул кусок провода,завел двигатель, тоже самое
Висит постоянное 12в,с холостых.
Мозг прозвонил,осмотрел,ничего подозрительного.
Пока отключил соленоид,передвигаться можно,чек горит сразу при запуске двс
До меня человек перепиновал косу с обд2б на обд2а,чтоб поставить р73 мозг
Но сделано вроде ровно,и работало исправно
В трамблёр пока не лазил,возможно мозг видит что обороты 6000 достигнуты и включает втек,что у нас отвечает за показания оборотов? Как понимаю трамблёр.
- Sergey34
Последний раз редактировалось Sergey34 05 июл 2018, Чт 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey34
Транзистор черного цвета квадратный маркировка 5151s
Это не тот самый ключ?
