Веталь
Сообщение 20 май 2018, Вс 22:18
Есть турбо гуру, по турбам подсказать?
Двухвалка, чуть портинга, еврей коллектор и валы, форсы 550, верт, степень сток мож чуть больше 11,2 где то.
Идея дунуть 0,5-0,7 и получить на 7-8 тысячах 320-350 сил.
Плюс надо бюджетно, гарреты за 70 не предлагать, поставили гт3076, на чугунном коллекторе, даунпайп 63 мм, дуется с 2 тысяч, валит до 4 потом затык и по мощности и по моменту, турбинное колесо 45 мм на выходе...кажется маленькое, душит скорее всего...
Предлагают вот такую на втулке
Nomenclature (tag ID) t4 Rotary / FC3S FD3S
Inlet (exducer/hot side) T-4 Flange 70.1mm x 82.55mm (2.76” x3.25”)
Outlet (exducer/hot side) Sized for press fit or weld in V-Band adaptor
Inlet (compressor/cold side) Ø 76mm (3”)
Outlet (compressor/cold side) Ø 52mm (2”)
Exducer A/R 1.15 (sized for Mazda rotary motors)
Compressor Style 0.60
по холодной части тоже самое, горячка намного больше.
Либо взять китай, но от UFOturbo Москва GTX3076 с жопкой Tial, но она в бюджет не попадет малех...
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 20 май 2018, Вс 22:49
Коллектор душит скорее всего. Ебанулись чтоли 3076 душит 300 сил
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 21 май 2018, Пн 0:37
30-ку 63-м выхлопом заткнуть тож збс :ROFL:
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Веталь
Сообщение 21 май 2018, Пн 6:39
Тридцатка там Китай, горячая крыльчатка 45-55 мм вместо 55-65 как на гарике оригинальном...коллектор понятно другой сварим, по турбе ии планируемой мощности больше вопрос
awd
Сообщение 21 май 2018, Пн 11:50
т3т4 китай за 150 баксов збс. Спулится раньше тридцатки. До 400сил норм. я на такой 12.7 проехал. 130тыш проездил на такой, потом перекрыл её масло и она развалилась.
На ajs.su глянь. 10тыщ стоит.
Турбо любит тебя!
Веталь
Сообщение 21 май 2018, Пн 15:54
awd писал(а):т3т4 китай за 150 баксов збс. Спулится раньше тридцатки. До 400сил норм. я на такой 12.7 проехал. 130тыш проездил на такой, потом перекрыл её масло и она развалилась.
Какой мотор и давка?
awd
Сообщение 21 май 2018, Пн 15:56
мазда 2.0 полтора бара
Турбо любит тебя!
Веталь
Сообщение 21 май 2018, Пн 17:04
А я хочу чтоб до бара 350 получить.....
awd
Сообщение 21 май 2018, Пн 19:39
Получишь. У тебя же хонда :)
Турбо любит тебя!
Sasha87
Машина: Civic awd k24 turbo
Сообщение 22 май 2018, Вт 2:45
Китайские рога будут лучше чугуняки?
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 22 май 2018, Вт 8:18
Sasha87 писал(а):Китайские рога будут лучше чугуняки?
по продувке да, но могут лопнуть через недельку)
Сделай сам!
li$
Машина: cr-x ef6
Сообщение 26 май 2018, Сб 11:39
т3т4 - норм будет - горячка там не маленькая из дешмана самое то
Веталь
Сообщение 27 май 2018, Вс 11:33
Турбу купили GTW3476, коллектор варю, посмотрим что получится....
Веталь
Сообщение 29 май 2018, Вт 21:36
новый коллектор сварил, примерка, обмотка, все по жесткачу из чернухи :D
ну и с турбинкой
Веталь
Сообщение 30 май 2018, Ср 23:44
Так еще вопрос возник, крутить углы до детона не хочется, какие примерно углы зажигания на 7000 на степени 11,4 при давке 0,6 бара, на 98 бензине?
Все собрал, поднастроил смесь, валит збс, но интересны углы нормальные, 22 градуса во втеке звона нет, есть ли смысл раньше делать?
СразуБорис
Сообщение 31 май 2018, Чт 9:38
я когда искал отводы 90 град из чернухи, ровные не находил... Они все какие-то не совсем 90 градусов. Где взять ровные отводы с правильным радиусом изгиба из чернухи для коллектора?
dezte
Сообщение 31 май 2018, Чт 10:39
Возможно за бугром, наши скорее всего будут как ты видел. Валер там делает отводы в своих каталогах. Ещё вариант гнуть тут и отрезать фрагмент необходимый.
Веталь
Сообщение 31 май 2018, Чт 11:30
СразуБорис писал(а):я когда искал отводы 90 град из чернухи, ровные не находил... Они все какие-то не совсем 90 градусов. Где взять ровные отводы с правильным радиусом изгиба из чернухи для коллектора?
еле нашел старый завоз, забрал последние, больше в городе нет...
Веталь
Сообщение 01 июн 2018, Пт 9:21
Ну что по углам ни у кого практики нет или все секретные?
awd
Сообщение 03 июн 2018, Вс 1:49
Сток атма 150 сил была?
Тогда 300 норм на баре.
Турбо любит тебя!
