SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 19 мар 2018, Пн 19:54
Поиском рыл, может хуево, но всё же не нашел инфы о толщине стенки стоковой гильзы б20б.
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 20 мар 2018, Вт 11:37
Перемычка между гильзами 6мм , сама чугунная гильза 3мм
SLESAR86
Сообщение 20 мар 2018, Вт 11:49
sashacrx писал(а):Перемычка между гильзами 6мм , сама чугунная гильза 3мм
Инфа сотка? Вскрывал гильзы?
Просто есть желание расточить б20, но точить хотелось бы на 86мм.
Атма, степень около 11 выходит
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 20 мар 2018, Вт 13:53
Если заварить может и вывезет, без заварки писта
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
sashacrx
Сообщение 24 мар 2018, Сб 1:19
Инфа 100% , мерял спецом . Но не стоит точить под 86мм, оно и на 84мм на грани разрыва гильзы работает. Даже с блокгардом нет гарантии , 86 очень тонко
Последний раз редактировалось sashacrx 24 мар 2018, Сб 1:26, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Сообщение 24 мар 2018, Сб 1:22
F18 с завода 85, расточенный под 87 отбегал тысяч 80, на степени 11-200 сил с колес, и крутил его регулярно 8к. Гильзы на месте, вкладыши ушли)
Думаю б20 не сильно отличается.
sashacrx
Сообщение 24 мар 2018, Сб 1:38
Я как то блок после атмо видел у Артёма с Выжгорода , я колено с него покупал . То там наблюдал треснутую гильзу . Блок не был даже точенный . Сам удивился, так как катался на гибриде и крутил до 85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
