Кто-нибудь точил k24a3 под 88 поршня?
Поршни хочу teikin k24a2 87+1.0 т .е 88мм
Либо гильзовать под сток поршня cu2
Цена вопроса точнуть+поршни+кольца 6500 р
Гильзануть 16000 р+кольца cu2
Мотор свапнут в civic es
Или разумнее искать блок? Причина - задиры на гильзах
Mercedesmotors
- sniper
Если 10.5 или 11 степень то можно и на 88мм точнуть.
И отсечку на 7000-7200 поставить.
Дуть разумеется на точёный сток 88мм не стоит. Дедон гильзу прикончит.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Mercedesmotors
Понял спасибо, буду точить под 88 и новые поршня, осталось кольца найтиsniper писал(а):Если 10.5 или 11 степень то можно и на 88мм точнуть.
Ещё вопрос а если я это все дело с поршнями 88 накрою к20 бошкой уже не покрутишь больше 7?
- sniper
Cкажу так.
забеите вы на гибриды с к20а2 головой
вы нечего не снимете в прибавке потому что объём камеры сгорания к20а2 50 миллилитров и он точно такой же как и на аккордовской башке. Есть единственный смысл ставить аккородовские бошки 06-07 года где впускной клапан как и прямой канал 36 мм, против 35 мм клапана с к20а2 мотора.
с лево на право
к24а2 к20z4 k24a4-60 миллилитров
с лево на право
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
