Mikail
Машина: Civic Type r EP3
Сообщение 16 фев 2018, Пт 13:13
Пацаны помагайте уже не знаю что делать! Машина civic EP3 k20a. 220 jdm
Проблема такая, при резком наборе скорости тоесть в нагрузку, в двигателе что то типо цокает, звук такой типо детонация. Менял и форсунки оригинал, свечи, топливный фильтр,осталось только датчик детонации поменять но нафига его менять если ошибок нет?! Так же регулировал клапана, ХЗ уже что делать? Ездил к диагностам подключили комп проверили все исправно работает. А цепь может так цокать или она на холостых только гремит? Заказал на днях датчик детонации б/у но он от европейского type r думаю должен подойти двигатели то одинаковые. Компьютер ДВС сток. Машину когда покупал просто на звук не обратил внемание но он уже был.двс контракт. Какая причина может быть? Может у кого было такое?
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 16 фев 2018, Пт 14:45
Хороший стук наружу вылезет) забей
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Mikail
Сообщение 16 фев 2018, Пт 17:06
koha писал(а):Хороший стук наружу вылезет) забей
Да не могу я так, бесит звук этот! Звонкий
koha
Сообщение 16 фев 2018, Пт 17:12
Ну тогда придётся обратиться в автосервис, а не тот ремонт обуви, где ты был.
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 19 фев 2018, Пн 16:22
выхлоп точно не звенит? коллектор например :D
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 28 фев 2018, Ср 22:50
видео звука в студию.
