- Yaponec
- Машина: Integra DB8 / B18C-R / S9B(LSD) / спек - R / tuRbo
Имеем Интегру db8, стоковый вылет вроде бы 45.
16 РАДИУС 7j с вылетом 50 немного трёт при повороте , резя потенза RE11 , ШИРИНА 205
Надо побольше зацепа, потому как буксует на первой сильно
Есть вариант поставить 17 радиус Ширина диска 7.5/8.5"
Вылет (ET) 30/35 мм.
Кто нибудь юзал подобное?
Будет ли торчать из кузова как на тракторе?
Будет ли тереть?
На перед естественно пойдут 8,5j , на зад 7,5
Стоит ли? будет ли адекватно ехать по трассе при скорости 250+?
Будет ли тереть?
(C)Soichiro Honda
(C)Soichiro Honda
может тою 888 на перед обуть? Буксовать будет разве что зимой
Турбо любит тебя!
- Yaponec
Что, прям волшебные они такие? прям в разы круче RE11 ?awd писал(а):может тою 888 на перед обуть? Буксовать будет разве что зимой
Я не сомневаюсь что на третей передаче перестанет пробуксовывать в прохладную погоду, но вот чтоб на первой не буксовало - чё то с трудом верится
(C)Soichiro Honda
(C)Soichiro Honda
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Что за конфиг то?Yaponec писал(а):Имеем Интегру db8, стоковый вылет вроде бы 45.
- Yaponec
Сток почти, подвеска СПЕК 98. шумки килограмм пятьдесят.PvM писал(а):Что за конфиг то?Yaponec писал(а):Имеем Интегру db8, стоковый вылет вроде бы 45.
Дую 0.9 - 1 кг. в B18C.
Г. Пара 4,2 . На первой дую 0.4, втек отключен, но всё равно букс не даёт быстро ускориться.
Все вокруг говорят: поставь семнадцатые катки, заебали уже
Меня 16 устраивают в принципе, вот только зацепа бы побольше не помешало, ну вот и думаю , раз уж ставить семнадцатые - то сразу пошире ставить.
(C)Soichiro Honda
(C)Soichiro Honda
Power of Dream
я ставил 16 - 225/50 RFT RE050 - на перед ещё ничего, но руль доконца лучше не крутить, на зад в принципе тож ничего так, но трет если на скорости по ухабам прыгать + резя тк RFT тяжелее на пару кг и чем больше вес подрессоренной массы, тем быстрее износ колодок, имхо лучший вариант R16 215/45 RE01R. 17 считаю изврат - резя дороже и профиль надо 35 ставить хода подвески вообще не будет
Power of Dream
koha писал(а):Когда тормозишь на подъемнике. Я даже всплакнул
самое слабое место в рычаге назовешь?
Power of Dream
от хонды - если конкретно DC2 - нижний передний который из 2 частей к которому стал крепится кулак и амморт - назовешь самую слабую часть рычага?
Power of Dream
машина такаяkoha писал(а):Чо такое Хонда?
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Колодка?Power of Dream писал(а):от хонды - если конкретно DC2 - нижний передний который из 2 частей к которому стал крепится кулак и амморт - назовешь самую слабую часть рычага?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Power of Dream
колодка это что рычаг?
- koha
Я хуй знает... ты начал про колодки, потом про рычаги от какой то хонды
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Yaponec
Какой вылет у диска?Power of Dream писал(а):я ставил 16 - 225/50 RFT RE050 - на перед ещё ничего, но руль доконца лучше не крутить, на зад в принципе тож ничего так, но трет если на скорости по ухабам прыгать + резя тк RFT тяжелее на пару кг и чем больше вес подрессоренной массы, тем быстрее износ колодок, имхо лучший вариант R16 215/45 RE01R. 17 считаю изврат - резя дороже и профиль надо 35 ставить хода подвески вообще не будет
Как ведёт себя по трассе после 200км\ч , не напрягает?
(C)Soichiro Honda
(C)Soichiro Honda
Power of Dream
в рычаге самое слабое место это сайлетблочное соединение если сайлентблоку придет пизда - рычаг погнет (там металла очень мало вокруг сайлента) - у рычага которого называл 2 слабых места: 1 - соединение аморта и дуга от кулака до этого сайлента) + ещё там где стаб крепится перемычку эту обычно пополам гнет, но если удар не сильный, а вот подрамнику там вообще пох его погнет наверно только при лобовом столкновении, хотя не факт
Ты прав что от массы всего автомобиля зависит износ колодок, но установка других колес и резины влияет ещё и на подвеску и управляемость на это не все обращают внимание, некоторые любят ставить китайчатину люминевую на задние рычаги, там обычно быстро умирают сайленты, да и развальные верхние рычаги быстро теряют товарный вид, в общем в стоке есть баланс
Power of Dream
Spec98 литье ASAHI TEC 7JJ +50 - отлично ведет себя, единственное если есть демпфер Spoon или китайский аналог советую его снять, ибо при торможение левая стойка ведет странновато волане того что при торможение оно может войти в резонанс что может привести к аварии, но если скорости до 200 всё нормYaponec писал(а):Какой вылет у диска?Power of Dream писал(а):я ставил 16 - 225/50 RFT RE050 - на перед ещё ничего, но руль доконца лучше не крутить, на зад в принципе тож ничего так, но трет если на скорости по ухабам прыгать + резя тк RFT тяжелее на пару кг и чем больше вес подрессоренной массы, тем быстрее износ колодок, имхо лучший вариант R16 215/45 RE01R. 17 считаю изврат - резя дороже и профиль надо 35 ставить хода подвески вообще не будет
