Reapert
Сообщение 02 янв 2018, Вт 13:07
Народ нужно ваше авторитетное мнение. Есть мотор f20b doch, у него я оборвал (случайно)
провод датчика детонации. Можно ли найдя провод на дд от мозга и кинув минус от надчика дд на корпус закрепить его в салоне? Вопрос к тому, что мне сказали, мол якобы если дд не ловит вибрации он и не дает напряжение и мозг дает ошибку. Нужно ваше мнение.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 02 янв 2018, Вт 13:25
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Reapert
Сообщение 02 янв 2018, Вт 13:27
я понимаю что ты много чего знаешь, но просто ответь на мой вопрос пожалуйся. можно от мозга нужным проводом, он идет как плюс запитать ДД, а минус взять от кузова, так как дд я не буду вкручивать. И датчик будет валяться. Просто мне сказали, что если он не будет так лежать и не ловить вибрации от двс( поршней и прочего) то он не будет работать и давать чек.
koha
Сообщение 02 янв 2018, Вт 13:36
Reapert писал(а):я понимаю что ты много чего знаешь, но просто ответь на мой вопрос пожалуйся. можно от мозга нужным проводом, он идет как плюс запитать ДД, а минус взять от кузова, так как дд я не буду вкручивать. И датчик будет валяться. Просто мне сказали, что если он не будет так лежать и не ловить вибрации от двс( поршней и прочего) то он не будет работать и давать чек.
ошибка может возникать не только из-за обрыва. показания должны находиться в определенном диапазоне, и низкий уровень сигнала так же может привести к аварийному режиму. так понятнее?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Reapert
Сообщение 02 янв 2018, Вт 13:38
вот теперь понял, спасибо. значит придется лезть под машину.
Reapert
вот теперь понял, спасибо. значит придется лезть под машину. Не знаешь от чего можно поставить если нет оригинала? слышал от фита ставят и от 3s/
SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 02 янв 2018, Вт 20:29
Ловишь детон, мозг не знает об этом, углы не откатывает, плавишь поршня, ломаешь перегородки, ломаешь кольца, хуяришь шатунные вкладни... красаучег.
Reapert
Сообщение 03 янв 2018, Ср 11:52
Поставил ДД от инсайта, все работает, спасибо большое кохе за совет.
