- nodexgostr
- Машина: моя
мб есть у кого какие идеи
acura rsx овощ автомат.
богатит смесь по скрепке 45 ошибка по обд p0172
поменял лямбду стояла denso 234-9005, купил denso dox-1461 проблема не ушла
Ринат приговорил лямбду, и я купил оригинальную даже не денсо 234-9006, которая аналогична оригинальной на автоматный овощ, но проблема не ушла. После смотрели еще 3 диагноста других ошибок нет, все параметры в норме сосет на 30кПа, давление в баке в норме, давка топлива 3.5 ровно не дергается, форсунки чистил, клапана отрегулированы, дроссель чистили, кхх чистили, катушки менял, метки на месте, вместо ката пламягаситель и обманка, но тяги с низов до 2.5 тыс вобще нет, машина тупит дико на низах, бака хватает на 360-380км. в режимиме трасса город 50/50. Последний диагност долго смотрел и проверял все, катались со сканером опять же все в норме, кроме естественно корректировок она уходит в дикий минус, а в движении при сбрасывании газа начинает дико богатить игнорируя лямбду, потом опять урезает так, что с наката происходит затуп и после кикдауна или паузы начинает ехать, причем едет нормально. все к кому обращался разводят руками
в дополнение видосик,так ведут себя обороты при сбрасывании газа. обороты падают до холостых потом поднимаются. чек сейчас сам погас, но чувствуется, что корректировка пограничная еще чуть и чек вылезет, после обнуления ошибок, машина едет бодро пока корректировка опять не уходит в минус. при отключении лямбды ебашит как сотона (по сравнению с подкл. лямбдой), расход больше литра 2.
https://youtu.be/pMCmAsA-oh0
желтая струя в глаз тому кто напишет наверное она сломалась или с ней что то не так
sonar official dealer
- brather_sh
может форсунки не те, есть такой прикол когда место к24 - 160 сил ставят к24 с 200лс.
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- sniper
Лямда и не чего кроме лямды где для
2003 года парт
36531-PND-A01
для 2006 года парт
36531-PNE-003
Я уже сталкивался с этими китайскими заменителями с али експресс за 60 баксов.
Гавно.
Цена оригинала 250-300 бачей.
Есть ещё вариант, проверяйте выхлопную систему на предмет картошки. Только это может с-трим утаскивать в - 30% коррекции.
2003 года парт
36531-PND-A01
для 2006 года парт
36531-PNE-003
Гавно.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
А заменители от денсо и нжк? они тоже не совсем подходят?
- sniper
проблема в нагреватели и как я заметил, летом ещё более мения, но к осени и влажную сырую погоду всё становится грустно.
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
а что правда +/-20 градусов так влияют на систему с рабочей температурой 300-900 градусов?sniper писал(а):проблема в нагреватели и как я заметил, летом ещё более мения, но к осени и влажную сырую погоду всё становится грустно.
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- sniper
Когда на холодную заводишь с паром из выхлопной. Выглядит эта калбосня примерно так.
вкл лямда
колбасит
выкл лямда
вкл лямда
колбасит
выкл лямда
- nodexgostr
- Машина: моя
лямбды 3 пробовал изначально стояла денсо 234-9005, потом дох-1461 и walker по амазону бьется как заменитель лямбда made in usa. сейчас температура опустилась и чек погас, но чувствуется, что коррекция в минусе и жрет бенза также. при отключенной лямбде едет как надо но расход уже не 13, а литров 15.
как проверить выхлоп на предмет картохи без съема?)))) стоит банка hks hi pwr как бы громкая)
- nodexgostr
- Машина: моя
у меня график лямбды немного другой. резкие скачки вверх и вниз с острыми угламиsniper писал(а):Когда на холодную заводишь с паром из выхлопной. Выглядит эта калбосня примерно так.
вкл лямда
колбасит
выкл лямда
- nodexgostr
- Машина: моя
стоковый овощной дорест мозг RSX мозг можно шить?bums писал(а):У меня сдохла вторая лямбда...
Удалил кат и прошил под евро 2
Расход уменьшился и порезвее стала...
ТАк получается что лямбда ток оригинал? заменители это фуфло? Мой вопрос к том, что у меня на f20b щас сейчас расход 20 литров, пробеги работа дом и лямбда стоит dox-1459, вот может она и не работает как надо, просто чек убирает и все. Или я зря переживаю?
Да её говори, правда пробеги маленькие, а по трассе 7 ест)). Вот я на лз и грешу, ибо вск ост в норме. Дпдз настраивал, мап поменял,ну и прочее. Вот для начала проверю расход с отключеной лямбдой.
- bums
- Машина: Асura rsx 2005 k20a3
Volkswagen Multivan т4 2003г дизЭл - Контактная информация:
У меня рсх акпп по трассе на круизе 100-7л,130-7,5 ездил в Минск специально замерялReapert писал(а):Да её говори, правда пробеги маленькие, а по трассе 7 ест)). Вот я на лз и грешу, ибо вск ост в норме. Дпдз настраивал, мап поменял,ну и прочее. Вот для начала проверю расход с отключеной лямбдой.
По городу до 10...
Когда вторая лямбда усерла-стало 12л
Вообщем тут выяснилось что моя лямбда dox 1459 идёт как лямбда для катализатора, может поэтому такие дела.
- nodexgostr
- Машина: моя
это первый лямбда зонд, только не на акуру рсх АТReapert писал(а):Вообщем тут выяснилось что моя лямбда dox 1459 идёт как лямбда для катализатора, может поэтому такие дела.
Люди вот вы как более понимающие в тюнинге мне идиоту обьясните, если ли толк глушить обратку в топливной рейке, то есть обратки нет вообщей, а то как выяснилось у меня такой случай.. Туда тупо вкрутили болт. Извините за флуд.
