26500
8925777ООдевятьчетыре
легко, это больше моя заморочка задротскаяhondaracer писал(а):А можно поинтересоваться, чем не устроил? Вроде для кинчика очень хорош.
Это имелось ввиду если у тебя нету внешнего источника сигнала. Если у тебя есть рессивер или усилитель то подключать надо к нему а не к сабвуферуBraZa писал(а):легко, это больше моя заморочка задротскаяhondaracer писал(а):А можно поинтересоваться, чем не устроил? Вроде для кинчика очень хорош.
но суть в следующем - сначала купил его, а потом небольшие полочники от Definitive Technology, и как оказалось, производитель колонок рекомендует подключение колонок через саб, в этом такой возможности нет.
не совсем так. Я хочу срезать с колонок низкие частоты через саб.MStyle писал(а): Это имелось ввиду если у тебя нету внешнего источника сигнала. Если у тебя есть рессивер или усилитель то подключать надо к нему а не к сабвуферу![]()
Ваш сабвуфер Definitive Technology ProSub может быть также подключен посредством соединений высокого уровня. В этой ситуации, у вас есть выбор использовать ваши основные громкоговорители в полнополосном (full range) режиме или срезать низкие частоты при помощи встроенного в сабвуфер фильтра высоких частот.
Если вы хотите использовать фильтр высоких частот, встроенный в сабвуфер, просто подключите ваши основные громкоговорители к выходным клеммам высокого уровня на сабвуфере. Опять же, позаботьтесь, чтобы были выполнены соединения красные к красным (+) и черные к черным (-). Это подключение обеспечит гладко сформированный спад низких частот, проходящих на ваши основные громкоговорители. Мы рекомендуем это подключение основных акустических систем через разделительный фильтр в сабвуфере при использовании акустических систем ProMonitor.
Так это любой ресивер может у них есть встроенные активные кроссоверы, а у сабвуфера встроенные пассивные.BraZa писал(а):не совсем так. Я хочу срезать с колонок низкие частоты через саб.MStyle писал(а): Это имелось ввиду если у тебя нету внешнего источника сигнала. Если у тебя есть рессивер или усилитель то подключать надо к нему а не к сабвуферу
Ваш сабвуфер Definitive Technology ProSub может быть также подключен посредством соединений высокого уровня. В этой ситуации, у вас есть выбор использовать ваши основные громкоговорители в полнополосном (full range) режиме или срезать низкие частоты при помощи встроенного в сабвуфер фильтра высоких частот.Если вы хотите использовать фильтр высоких частот, встроенный в сабвуфер, просто подключите ваши основные громкоговорители к выходным клеммам высокого уровня на сабвуфере. Опять же, позаботьтесь, чтобы были выполнены соединения красные к красным (+) и черные к черным (-). Это подключение обеспечит гладко сформированный спад низких частот, проходящих на ваши основные громкоговорители. Мы рекомендуем это подключение основных акустических систем через разделительный фильтр в сабвуфере при использовании акустических систем ProMonitor.
