Интегра дс2 абс 1 поколения обд1. после включения зажигания постоянно горит ошибка абс. Ставлю скрепку, чек моргает, а лампа абс так и горит. Почему не моргает, как в книге? Как прочитать ошибки абс?
А причём тут аккорд?tofu писал(а):может на аккорде другие пины замыкать для абс?
По книжке нет... По факту по ходу естьbilly писал(а):Чувак ездит на аккорде, у него все хонды-это аккорд![]()
А там нет случаем отдельной фишки под диагностику абс?
- tofu
- Машина: Accord V CE7 H22a P1J ECU "DynoGun"
Смотрю на свою мессагу и думаю: "Тупиздень, причем тут аккорд?" ))) Видимо в другой топик написать хотел.ferg писал(а):А причём тут аккорд?tofu писал(а):может на аккорде другие пины замыкать для абс?
На мозге АБС (в багажнике, справа, за обшивкой) взять коричневый провод на 22 пиновой фишке (Service check signal) и замкнуть его с черным (Ground 1) на 12 пиновой фишке. Если хочется самому посмотреть, то страница 19-31 http://www.redliners.ru/manuals/Acura%2 ... Manual.pdf
Спасибо попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
