SkyOne
- Машина: EG3 B20B
Проблема с мозгом, есть мозг п06 распаян под чип и втек, все работало прекрастно, не было нормальной прошивки под б20, оставил сток мозг, хотел поставить снова п06 насос не качает, при осмотре мозга визуально все целое. Мож кто сталкивался?
- brather_sh
есть п06 5тр без корпуса, одна плата только))
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
А питание то поступает на мозг? Если чип вытащить и j1 заводится?SkyOne писал(а):Проблема с мозгом, есть мозг п06 распаян под чип и втек, все работало прекрастно, не было нормальной прошивки под б20, оставил сток мозг, хотел поставить снова п06 насос не качает, при осмотре мозга визуально все целое. Мож кто сталкивался?
SkyOne
- Машина: EG3 B20B
Питание до мозга приходит так на другом мозге все нормально, j1 вытаскивал ничего не изменилосьkova23 писал(а):А питание то поступает на мозг? Если чип вытащить и j1 заводится?SkyOne писал(а):Проблема с мозгом, есть мозг п06 распаян под чип и втек, все работало прекрастно, не было нормальной прошивки под б20, оставил сток мозг, хотел поставить снова п06 насос не качает, при осмотре мозга визуально все целое. Мож кто сталкивался?
SkyOne
- Машина: EG3 B20B
Проводку я делал сам, мозг 2 недели назад работал, поставил сток мозг потому что была кривая прошивка, потом хотел брату поставить мозг а он не але.SiR-T писал(а):На бензонасос сигнал приходит с разных пинов на ждм и остальных мозгах, может устанавливая б20 мозг кто то переставил пин?
SkyOne
- Машина: EG3 B20B
Выяснил что мозг не видит питание, но оно приходит потому что на другом мозге все нормSkyOne писал(а):Питание до мозга приходит так на другом мозге все нормально, j1 вытаскивал ничего не изменилосьkova23 писал(а):А питание то поступает на мозг? Если чип вытащить и j1 заводится?SkyOne писал(а):Проблема с мозгом, есть мозг п06 распаян под чип и втек, все работало прекрастно, не было нормальной прошивки под б20, оставил сток мозг, хотел поставить снова п06 насос не качает, при осмотре мозга визуально все целое. Мож кто сталкивался?
