Valich070
Машина: accord6. civic5
Сообщение 06 окт 2017, Пт 22:28
пытаюсь собрать что-то из двух моторов в гараже! блок д16ю7-араб, голова от д16а(не точно)узнать бы их совместимость?
МОГУ КРАСИТЬ, МОГУ НЕ КРАСИТЬ!
Sergti
Сообщение 06 окт 2017, Пт 22:31
Valich070 писал(а):пытаюсь собрать что-то из двух моторов в гараже! блок д16ю7-араб, голова от д16а(не точно)узнать бы их совместимость?
Сань, ты что ли? :D
EJ9 2000 года D14Z1
Valich070
Сообщение 06 окт 2017, Пт 23:02
Сань, ты что ли? :D
нет, но несколько сань знаю. например у которого араба брал
Valich070
Сообщение 06 окт 2017, Пт 23:21
может кто есть по близости со с часиком свободного времени и с опытом в этой теме? самому трудно разобраться- проводка переделана под механику, мозг р28, блок один гбц другая, искры нет, короч х...пойми чё
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 07 окт 2017, Сб 20:57
все совместимо д с д
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 08 окт 2017, Вс 8:39
фарик писал(а):все совместимо д с д
не большое уточнение
Только с трамблерной д серией. От катушечного не подойдёт
фарик
Сообщение 08 окт 2017, Вс 9:52
ну можно еще по степени сжатия промахнутся,за счет разных поршней и формы камеры сгорания в гбц.так например если блок д15б тот который п08 накрыть гбц д15з1 будет 12 степень где-то,а если на оборот то 7.
Sergti
Сообщение 08 окт 2017, Вс 19:32
У автора искры нет. Надо её сперва найти, а уже потом по степеням и совместимостям разговаривать.
EJ9 2000 года D14Z1
Valich070
Сообщение 08 окт 2017, Вс 23:26
СПАСИБО ВСЕМ!!! вчера ещё поставил ГБЦ, Правда пришлось в блоке резьбу под шпильку резать т.к. седло одного из болтов на ГБЦ выше сантиметра на полтора( у меня все болты одинаковые), короче этого я не заметил и на второй стадии протяжки произошёл пи..ц ! Но со шпилькой всё обошлось- притянул! Дальше все метки пипетки всю требуху понавешал! Стартер чёт долго мозги мне делал но потом чудесным образом начал крутить( может по тому что китайский ) ну не суть. Всё на месте ,пробую запускать- с пол оборота!!! ( Искра тоже бог помог наверное или я чёт накосил) но тут же радость сменяется печалью- обороты на прогреве постепенно подниматься до 4000 потом резко плавают 2000-2500!!! На датчик хх подумал. Остался впуск с другого мотора, смотрю датчик на нём на дросселе стоит , фишка другая- трёх контактная, у меня двух( в электрике я +- только знаю) но есть два одинаковых- скрутил , третий ( чёрный) по логике кинул на массу. Поставил этот дроссель.От 4000 избавился появились 1500 но постоянные что на прогреве что после и плавают 1400-1500 примерно цикличность чёткая как будто распред злой стоит. Зажигание страбоскопом выставил- чуть лучше стало, но всё равно 2.Прокатился- не едет НИХЕРА трактор бы обогнать!!! Всё бросил пошёл домой
С прошлого мотора в баке остался 98- степень была, его заменю. Свечи ещё есть другой комплект, их поставлю.
Может есть у кого какие мысли???
dezte
Сообщение 09 окт 2017, Пн 8:45
Фишки мап и дпдз перепутаны или Подсос воздуха.
Sergti
Сообщение 10 окт 2017, Вт 22:19
Valich070 писал(а):СПАСИБО ВСЕМ!!! вчера ещё поставил ГБЦ, Правда пришлось в блоке резьбу под шпильку резать т.к. седло одного из болтов на ГБЦ выше сантиметра на полтора( у меня все болты одинаковые), короче этого я не заметил и на второй стадии протяжки произошёл пи..ц ! Но со шпилькой всё обошлось- притянул! Дальше все метки пипетки всю требуху понавешал! Стартер чёт долго мозги мне делал но потом чудесным образом начал крутить( может по тому что китайский ) ну не суть. Всё на месте ,пробую запускать- с пол оборота!!! ( Искра тоже бог помог наверное или я чёт накосил) но тут же радость сменяется печалью- обороты на прогреве постепенно подниматься до 4000 потом резко плавают 2000-2500!!! На датчик хх подумал. Остался впуск с другого мотора, смотрю датчик на нём на дросселе стоит , фишка другая- трёх контактная, у меня двух( в электрике я +- только знаю) но есть два одинаковых- скрутил , третий ( чёрный) по логике кинул на массу. Поставил этот дроссель.От 4000 избавился появились 1500 но постоянные что на прогреве что после и плавают 1400-1500 примерно цикличность чёткая как будто распред злой стоит. Зажигание страбоскопом выставил- чуть лучше стало, но всё равно 2.Прокатился- не едет НИХЕРА трактор бы обогнать!!! Всё бросил пошёл домой
Сравни дроссели с обратной стороны друг с другом, они разные по воздушным каналам, тут и подсос 100%, поэтому и пропали высокие холостые при мене дросселя. Прокладку под дроссель поставь ту с которой подсоса не будет, а датчик на п28 мозге правильно будет работать только 2 -х контактный и его и поставь. Проверь ещё, не перепутал ли фишки от датчика температуры воздуха (белого цвета) и датчика хх (тёмного цвета)
EJ9 2000 года D14Z1
Valich070
Сообщение 16 окт 2017, Пн 13:45
Вчера был в гараже, подсос воздуха был- устранил, фишки датчиков тыкал как только возможно- только хуже. Значит фишки на месте.
Теперь такая ситуация- прогрев идёт около 2000 и потихоньку падает. После прогрева обороты 1200 ничего не прыгает, но нажимаешь газ как будто сразу в отсечку на 1500 оборотах)))
На этой неделе придёт электрик, думаю решит вопрос
фарик
Сообщение 16 окт 2017, Пн 20:04
дпдз и мап не перепутал фишки?
Valich070
Сообщение 16 окт 2017, Пн 22:34
фарик писал(а):дпдз и мап не перепутал фишки?
Нет, менял одну с другой- работает не пойми как потом глохнет, и по логике одна еле дотягивается до мап.
Sergti
Сообщение 16 окт 2017, Пн 22:43
Просто скажи какого цвета фишка на температурном датчике?
EJ9 2000 года D14Z1
Valich070
Сообщение 22 окт 2017, Вс 14:03
Фишки все серые
Вчера посетил мой гараж очень умный дядька- закрыл куском картона дроссель( обороты уменьшились но не заглохла, следовательно идёт подсос воздуха как и ранее обсуждалось) затем очистителем карбюратора прыснул на все прилегающие к дросселю компоненты- выяснилось что подсос идёт с мап и с привода заслонки!!!-заняло 15 мин! Очень полезный опыт!
Заказал прокладки
Буду менять дроссель
