- Alex462
- Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R - Откуда: Дзержинск
Кто от чего ставил ???
Где то видел тему что от МР2 тойоты ставили
От ГУР отказываться не хочу (места с дросселями для него нет)
CRX K20 NRING 1.46.74
DC2 K20 NRING 1.48.44
Сейчас Витя кова придёт и расскажет) на квадрате у него эгур
я ставил с мр-с. мне понравилось
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 7&start=20
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
я от опеля электрогур поставил, давно уже работает, всё отлично. гудит только громковато.
проблема самая в установке это найти место, он сука здоровый.
шланг рвд делал в обычной мастерской шлангов рвд, принес им фитинг от насоса и свой шланг гур родной, они мне сделали шланг с одной стороны под электронасос гура, с другой под мою рейку.
Могу привезти с Польши живой контракт, но ценник будет 10+с доставкой.Alex462 писал(а):Где бы его найти теперь
Судя по темам mrs club - живой не найти ( а если и найдёшь- будешь дрожать над ним )
Попробуй с мазды, суть абсолютно такая же
- Alex462
Cayenne coupe SS
Подключали только по питанию или с датчиком скорости тоже вязали ?kova23 писал(а):я от опеля электрогур поставил, давно уже работает, всё отлично. гудит только громковато.
- kova23
Там 4 провода: постоянный толстый плюс, постоянная масса. Плюс питания платы управления от зажигания и последний цепляется на лампу зарядки с приборки, чтоб эгур включался только когда зарядка появляется.
sav4enkota
Руль не легкий на скорости? Там как-то давление меняется в соотношении скорости?
Судя по схеме подключения валит на все деньги всегда, для рейки плохо не будет?
- kova23
подозреваю что там мотор шаговый и ничего не выйдет.PvM писал(а):Чисто теоритически можно рулить напряжением на насосе и менять усилие на руле?
скорее всего после какого то порогового напряжения он просто отключится.
- kova23
там контроллер встроенный, если рулем не крутишь, т.е. на насос нагрузки нет он снижает мощу, если рулем крутить начинаешь, тут же взвывает.PvM писал(а):Ну если он шаговый, то тоже можно. Но уже сложней
по ощущениям не заметно изменение режима работы, но по звуку хорошо слышно когда он на полную качает, а когда в стенд-бай режиме, таксказать.
- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
на авито от опелей кстати цены начинаются от 4тр.
Но на прел например я бы свапнул электройрейку от аккорда.
- kova23
там только надо учитывать что с середины 2000 на опелях пошли насосы с цифровым управлением и чтоб их завести надо будет что то изобретать.
мой от старого опеля, управление аналоговое, как уже писал.
но в целом согласен, ставить запчасти от опеля та ещё лотерея
sav4enkota
От аккорда электрорейка только на пруль же будет.
Тебя не затруднит снять видос с громкостью воя? и дать точную маркировку своего насоса?kova23 писал(а):там только надо учитывать что с середины 2000 на опелях пошли насосы с цифровым управлением и чтоб их завести надо будет что то изобретать.
но в целом согласен, ставить запчасти от опеля та ещё лотерея![]()
- СразуБорис
сделай колонки погромче, и он будет очень громким для тебя))sav4enkota писал(а):От аккорда электрорейка только на пруль же будет.
- kova23
да без проблем, но если у меня в машине его нормально слышно то уже можно представить чо там примерноsav4enkota писал(а):От аккорда электрорейка только на пруль же будет.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 13 гостей
