gosu
Сообщение 29 сен 2017, Пт 8:02
Тормоза брембо акура тл-с + диски с2000. Происходит биение в рейку и руль на скорости 100-120 при торможении. Поменял диски на новые+новые колодки. Перебрал машинки с заменой резинок и смазки. Не помогает :(
Диски новые катал аккуратно еле тормозя, в воду не заезжал (специально мониторил эти нюансы).
Спец говорит тут либо ступица либо смотреть наконечники рулевые и тяги. Больше быть ничего не может. Ступичные подшипники менял в феврале(гудели), если колесо туда-сюда вертикально дёргаешь, люфта нет. Как проверить люфт ступицы?
Может ли быть связка привода-промвал-гранаты?
Может ли быть стойка? (так как знаю, что убитые опорные подшипники)
Куда копать и с чего начинать, я запутался совсем и в депрессии :? Буду рад любому совету.
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу! =)
dezte
Сообщение 29 сен 2017, Пт 10:05
Рейка прикручена нормально?
gosu
Сообщение 29 сен 2017, Пт 11:33
Прикручена к кузову?
Рейку ребилдил года 3 назад, после не подтягивал, брякает ебейши.
Знаю вроде надо подтягивать периодически винт какой-то
Вроде тут надо подтягивать контргайку:
PS: Колёсные диски на биение крутил, всё в норме.
Последний раз редактировалось gosu 29 сен 2017, Пт 14:48, всего редактировалось 1 раз.
-Фру-
Сообщение 29 сен 2017, Пт 14:13
Колеса перед/зад поменяй местами.
Если не поможет, то езжай где могут померить осевое биение тормозного диска и ступицы. От этого и плясать уже.
FD1--->FN2--->BG5
DIXCEL BRAKES
gosu
Сообщение 29 сен 2017, Пт 14:40
Менял местами колёса, тоже самое.
Такие места вообще существуют, где проверяют геометрию? Менял зимой ступичные подшипники, в сервисе выпресовывали, всё норм. было вроде, они бы сказали если выработка какая была. Могли они как-то ступицы геометрию нарушить при замене подшипника - хз.
Диски отдавал Михаил Фёдрчу (токарю) он кромку снял, сказал ровные диски были, мозги не еби мне :lol: Так это ладно сток новые были, я 2-ые дба купил типо тюнинг же. Проблема осталась :facepalm2:
Буду рейку смотреть наконечники я хз что ещё.
Sergti
Сообщение 04 окт 2017, Ср 16:53
gosu писал(а):Менял местами колёса, тоже самое.
Проверь внутренние шруса, не болтаются ли они в коробке.
EJ9 2000 года D14Z1
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 04 окт 2017, Ср 20:59
если диски ставил новые и лучше не стало - однозначно ступица. либо говно на ее привалочной плоскости
Redliners Racing Team
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 14:10
Проверил, болтаются! с характерным тык-тык. Шрузы под замену?
LsD
Машина: EG8 k20. PSA Bipper. BMW:e12 76', e81 P7MSA, m240xi lci.
Сообщение 10 окт 2017, Вт 14:27
Поменяй суппорта местами как надо прокачками вниз, предварительно прокачав в руках прокачками вверх.
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 14:40
LsD писал(а):Поменяй суппорта местами как надо прокачками вниз, предварительно прокачав в руках прокачками вверх.
Опа! Вот это что-то новенькое. Они по умолчанию должны быть прокачками вниз?
И что это может дать? Если тормозюли перебраны.
LsD
Сообщение 10 окт 2017, Вт 14:54
gosu писал(а):Опа! Вот это что-то новенькое. Они по умолчанию должны быть прокачками вниз?
Они по умолчанию стоят перед осью и имеют поршня разных диаметров в суппорте не просто так. Пробуй, вдруг поможет.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 10 окт 2017, Вт 14:58
Ну хуя это не даст. Разные поршни для равномерного износа колодки. Ставили так не раз
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 15:03
Ну перед осью они стоят прокачками вниз?
Я при ребилде видел, что разные поршни, теоретически понимаю о чём вы пишите.
LsD
Сообщение 10 окт 2017, Вт 15:19
gosu писал(а): Ну перед осью они стоят прокачками вниз?
Суппорта с завода стоят прокачкой вверх, ДБА какие у тебя? Стоят правильно?) Вот тебе картинка...
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 15:48
ДБА4000 Изображение
Как их неправильно поставить-хз? Да и вторые диски сток. Проблема такая же.
Если картинка верна и смысл есть, поменяю. Встречал подобные конфиги и люди не заморачивались.
LsD
Сообщение 10 окт 2017, Вт 16:07
У меня стоят от с2000 старая серия 4000, там есть разница. Имеет смысл или нет решать тебе, я лишь подсказал как правильно они должны работать на твоей машине.
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 16:15
Я видел старые. Там насечки и правда под каждую сторону. Тут пофигу. Одинаковые.
Картинка твоя дело говорит про тормоза и по хорошему бы поменять. Но не понятно, почему раньше проблемы небыло. Я их катаю уже 4 год.
LsD
Сообщение 10 окт 2017, Вт 16:21
Смотри внимательно всё остальное значит.
gosu
Сообщение 10 окт 2017, Вт 16:32
Спазибо за помощь. Буду смотреть. У тебя стоят прокачкой вниз? От этого в любом случае вреда не будет? Если махнуть?
LsD
Сообщение 10 окт 2017, Вт 16:37
gosu писал(а):Спазибо за помощь. Буду смотреть. У тебя стоят прокачкой вниз? От этого в любом случае вреда не будет? Если махнуть?
У меня стояли на EG от DC5 прокачкой вниз примерно месяц, потом купил суппорта от FD2 прокачкой вверх.
