Читал что ставят на перед эти суппорта переворачивая их, но не нашел ни одной записи где это обсуждается более конкретно. Интересуют такие вопросы: под какой минимальный размер дисков они ставятся ? Какой нужен вылет дисков ? Под какие тормозные диски минимум ? Что конкретно нужно переделывать ?
Хочется понять или можно все это поставить в 15 диски под 282 блины!?
Меня больше интересует или станут эти суппорта в 15 дюймовые диски. На ваз читал что становятся, по хондам не смог найти ответ.koha писал(а):А зачем тебе минимальный размер дисков?
Ну это понятно, что чем больше тормоза тем лучше. Но уже лежат суппорта с аккорда EU8 под 320 диски, и для меня это ну очень большие, встают только в 16 коварные диски.Кевин писал(а):Если уж и мутить такой суппорт, то уж точио не под 15-ки и 280 диск
А вот 282мм диски с 4-мя поршнями это другое дело...
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Это очень плохой суппорт, хуль толку от 4 мелких поршней на мелком диске. Какое другое дело? Купи накладки брембо, толку и то больше будет
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Учитывая что сейчас стоят 262 мм тормоза с 57мм поршнями, я думаю что будет однозначно лучше. Есть кто может ответить на те вопросы что я писал ранее ?koha писал(а):Это очень плохой суппорт, хуль толку от 4 мелких поршней на мелком диске. Какое другое дело? Купи накладки брембо, толку и то больше будет
sav4enkota
У Брижа стоят такие суппорта, тормозит огонь. Спроси.
Спасибо! Завтра наберу его.sav4enkota писал(а):У Брижа стоят такие суппорта, тормозит огонь. Спроси.
sav4enkota
Хотя только понял что речь идет про задние суппорта, у него передние стоят вроде. В любом случае он больше подскажет)
- Partner4wd
- Машина: Хонда Партнер В20В sbxm+rtx
А почему не поставить 17цл16 или15? все равно 282 диск. И в 15 диски влезают
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
По цене получается одинаково) Думаю что 4 поршня и без плавающих скоб должны тормозить лучше.Partner4wd писал(а):А почему не поставить 17цл16 или15? все равно 282 диск. И в 15 диски влезают
meth0d
- Машина: .
с нисцана суппорты можешь запихать в 15 диск, 296 торм дискиDim4ik писал(а): Хочется понять или можно все это поставить в 15 диски под 282 блины!?
ps поиск решает
но напильником терануть придется
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
через недельку освободятся суппорта. могу дать на примерку/тест-драйв
их там кстати 2 или 3 размера, под разную колодку и с разными диаметрами поршней
https://www.drive2.ru/l/5097129/
1Type-r142
- Машина: DC2R
От чего нужен ГТЦ?KOSTIX писал(а):Суппорты от ниссана требуют жирного гтц. На пипирочном будет хуйня, педаль провалится.
И какой вылет колесного диска нужен?
Type Racing only
Teresh
- Машина: Fiat 124 spider
поставил такие суппорта со сток 13\16 на кокорд - всё ок, чуть пониже хватает, но в целом никакого дискомфортаKOSTIX писал(а):Суппорты от ниссана требуют жирного гтц. На пипирочном будет хуйня, педаль провалится.
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
