rassulcrow
Сообщение 18 сен 2017, Пн 15:47
:D
Последний раз редактировалось rassulcrow 19 фев 2018, Пн 15:09, всего редактировалось 1 раз.
rassulcrow
Сообщение 18 сен 2017, Пн 22:34
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 19 сен 2017, Вт 8:02
посмотри не трет ли трасса о тепловые экраны
проверь масло в коробке
Синди
Фотки
rassulcrow
Сообщение 19 сен 2017, Вт 14:56
Последний раз редактировалось rassulcrow 19 фев 2018, Пн 15:10, всего редактировалось 1 раз.
rassulcrow
Сообщение 22 сен 2017, Пт 8:13
stasrek
Машина: Civic Shuttle B20B
Сообщение 22 сен 2017, Пт 11:25
У меня на шаттле после лифта почти сразу появился стук/брякание при повороте на право, и при езде прямо по плохой дороге. При повороте налево звук исчезал. Я поменял внешний левый шрус, не помогло. Потом подумал что это левый передний ступичный подшипник, т к при повороте вправо левая сторона нагружается больше. Поменял подшипник, не помогло. Уже собрался менять левый задний ступичный, как мне один шаттловод подсказал что у него такая же проблема, но он не лифтован. Он сказал что это 100% левый внутренний шрус, тот что в промвал вставляется. У меня он после лифта встал сильно на излом, вот и поплохело ему. Может быть поможет замена шруса, может быть поможет замена подвесного подшипника в промвале, а может и ничего из этого не поможет) Скорее всего поможет замена на овощной длинный привод, там излом шруса меньше, но мне не подходит этот вариант, у меня раздатка на коробке мешает, тебе может поможет, если fwd. Этот товарищ говорит забил, 1,5 года катается так и ниче. Я тоже забил, и как ни странно звук почти пропал, потрескивает только в правом повороте крутом) Уот так уот.
Да, а звук разносился вообще хер пойми как, по всей левой стороне, то спереди, то сзади, то вообще по середине отдавал в болт крепления ремня безопасности.
Nikola34
Машина: rd1
Сообщение 22 сен 2017, Пт 19:05
та же тема после свапа h23, в правом повороте с газом. забил.
rassulcrow
Сообщение 23 сен 2017, Сб 7:06
Последний раз редактировалось rassulcrow 19 фев 2018, Пн 15:11, всего редактировалось 1 раз.
stasrek
Сообщение 23 сен 2017, Сб 8:20
На холостых, на месте, у меня тоже были звуки как будто то-то открутилось и от вибрации мотора теперь колбасится. И опять же, прошло само собой. Это конечно не отменяет того что что-то до сих пор не исправно, но это что-то 99% внутренний левый шрус. Он там и на месте выходит трясется, и на ходу тоже. Короче своей жизнью живет видимо. Думаю у тебя также. На подъемник попробуй загнать, включи передачу, покрути рулем вправо, а напарник пусть послушает снизу.
rassulcrow
Сообщение 23 сен 2017, Сб 14:59
Последний раз редактировалось rassulcrow 19 фев 2018, Пн 15:07, всего редактировалось 1 раз.
rassulcrow
Сообщение 10 янв 2018, Ср 11:40
Mumbai
Сообщение 13 янв 2018, Сб 19:34
rassulcrow писал(а):при повороте, думаю у меня скрежет из-за внутреннего шруса, у него норм так люфт, всё никак не найду время чтобы скинуть и посчитать шлицы.
а вот скрежет на месте от чего я совершенно не понимаю, толи трасса то ли чё. ребята садятс и все в один голос говорят что трасса, а я сажусь и слышу что звук с левой столроны и он очень похож на скрежет при повороте, только с меньшей частотой. вроде трасса ничего не задевает, непонятно.
а, и самое интересно это то, что на холодную нету такого, когда машина проехала около 10км то появляется.
внутренний шрус,было почти тоже самое,грешил на подушку.Обломки трипоидов болтаются и создают этот скрежет металлический.
Civic FK2 красный-продан
Civic FK2 теперь чёрный
EP3 SI (серый)
rassulcrow
Сообщение 15 янв 2018, Пн 6:55
grasshopper
Машина: ЁJ9 B18C
Сообщение 15 янв 2018, Пн 20:35
интересная тема
Civic FG1 sold
Honda-концерн номер один!
Земля остановиться , а Honda будет ехать !
Instagram https://instagram.com/OEMgenuine/
