Сколько ты готов отдать за эту бричку?
Фу некро-говно, и 50 за него много
3
5%
Ну в среднем тачки таких годов идут по 100
5
8%
Если выглядит хорошо стоит 150, и пох что там внутри д13, б16, к20
6
9%
Дам 200, чтобы снять все ништяки, поставить все сток, и перепродать также за 200, продав тюнинга тысяч на 100-150
6
9%
250 за пруль это максимум
21
33%
300,за тракториста
7
11%
350 готов отдать за полноприводный цырыкс на пневме и гейбриде
4
6%
400- норм,хорошая альтернатива квадрату
2
3%
Дал бы и 500, да денег нет
10
16%
Всего голосов: 64
kot16v
Сообщение 14 сен 2017, Чт 23:34
чего-то интересуются автомобилем, что идет в комплекте и прочее, приступим:
перед зимой 2019 авто выглядел вот так:
ПРУЛЬ не корч. 85 ЛС в паспорте
Кузов:
Без ДТП вся геометрия ровная.
Где надо заварено.
Для перфекционистов нужно махнуть нишу запаски - были сделаны похабные латки сверху и местами уже начали появляться дырочки, ездить можно, я не занимался этим по причине желания сделать 4вд, но потом перегорел этой затеей, этот авто лучше оставить в таком виде (мое мнение), для этих извращенцев отдам идеальную нишу от цырыкса.
Распорки перед/верх, зад/верх, в ногах у задних пассажиров.
Почти все ОЕМ кроме капота и передних фар. (передние фары оем (стэнли, не дэпо или тик китайский) отдам с машиной, как и отдам поворотники 2 комплекта (оранж/затемненные), и также отдам новые габариты оранж (+ на машине комплект затемненных)
Кузов облит в 2017 году в оригинальный цвет NH92m-3 gothic grey ( 3 слоя База, 3 слоя лака) Ржи и гнили нет, но поскольку езжу на авто летом ПОСТОЯННО - есть следы эксплуатации, вертел я на одном месте, красить его каждый год.
Вот будущему владельцу
Отдам стекло оем заднее левое, купил потому что купил, на тачке стоит оем, с ним все хорошо
Есть двери такие, за доп плату
Для лютых извращенцев есть комплект 4 вд от шатла под ЗДТ(за доп плату)
Тормоза:
Перед кулаки 14ые+280 Зад 240 работают идеально 4*100
+ отдам подшипники (новые) для 14ых кулаков (отдам потому что куплены в прок, ибо хер найдешь их, а не потому что тем что стоят херово), проточенные скобы к суппортам передним. Могу еще отдать 2 суппорта задних (рабочие) но отсутствует механизм стояночного тормоза. Повторюсь, на тачке все работает идеально, и ручник тоже работает.
+ отдам колодки на перед керамические, для "трека"
Подвеска:
Перед кастом трэкшен-бар на ШС
Длинные передние нижние шаровые, одна нижняя в конце сезона начала бренчать - купил новую пару поставить еще не успел, отдам с тачкой ,если сам конечно не поставлю.
Задние регулируемые рычаги развала.
Стабилизаторы Перед/зад от ИНТЕГРЫ ДА6
Все сайленты заменены на сборную солянку из ОЕМ, полиуретан энерджи суспешн (полный комплект), хардрейс (полный комплект),Все что осталось отдам с машиной.
Амортизаторы будут сток + набор китайских койловеров с несколькими наборами пружин, чтобы вы могли выставить нужную вам высоту и жесткость,
Схождение сзади выставляется ( закладные в кузове ходят)
При желании на развале можно поставить любые углы, в данный момент схождение нулевое, развал в круг 5 градусов.
При такой конфигурации передней подвески: 14ые кулаки и овощные верхние рычаги развал получается 5 градусов, если поставить верхние рычаги от 14ых кулаков развал будет около 2 градусов, рычаги идут в комплекте с авто, те что оранжевые
Еще гдето валялись передние рычаги с плавающей шаровой, тип для настройки развала передней оси, но мне они показались херовыми и совсем не вошли, если найду - отдам дрочилам.
Для извращенцев есть(за доп плату):
набор пневмы собери сам,в фото не попали блок клапанов , упраление и рессивер.
Мотор:
Двигатель В16А2 свежесобранный. Все по канонам лучшей сборки ТТТ полировка поршней как завещал кукуруку, нужный грит зерна и угла хона и прочее...
немного сборки:
Валов и прочего не подкидывал, управляется стоковым мозгом, в класс сток 1600 идеально.
+ отдам еще 2 мозга, один под б20 , второй под б18с
Коллектор такой:
поддон новый (прям новый, а не новый б\у) с противоотливом (уже потертый)
трасса 63 мм до конца
Жесткие опоры.
Маслокулер с проставкой и термосом ( на 95 градусов) оригинал вольво.
Двигатель прошел обкатку :
300км до 2500 замена масла и фильтра
700км до 4000 замена масла и фильтра
1000км до 5500
Осталось поменять фильтр и масло (конечно же идут в комплекте если сам не поменяю) и можно наваливать, без дыма
Коробка С1 тросик с очень короткими рядами и парой 4.4 не хрустит, сцепление новое,легкий маховик, короткая кулиса.
Под капотом чистый сток
+бонусом отдам коллектор 4\1 (Новый, ниразу никто в него не пердел) если авто поднять - будет ок, на низкой не особо.
вот здесь самый левый
+ отдам трамблер (рабочий)
+ сцепление (рабочее) себе ставил новое
+ отдам извращенцам заготовку для царь проводки
и педогофру тоже подгоню, чтоб быть первым парнем на деревне
Салон:
Полностью комплектный
Правое седло от ВТИ с красной строчкой, если будете ставить ковш, могу поставить вот это
Левое седло сир без промятостей,
Приборы олдскул температура и давка масла
Стеклоподъемники рабочие,
Люк электро рабочий, ориг. не течет,
Зеркала электро рабочие,
Руль будет стоковый, но отдам переходник чтобы ты мог поставить штурвал своей мечты
Гидрач рабочий.
Отдам полный комплект кондея (печка под кондей уже стоит) + блок управления климатом.
В комплекте к авто идет 1 (ОДИН) комплект колес на выбор (цена за дополнительный комплект обсуждается отдельно):
16:
1) Rial 1987 года р16 ширина 9j в круг ет 16
Резина перед Bf goodrich 205/45 зад dunlop 215/40
2) SSR type C 16/ 7J / ЕТ45
Резина нанканг размер не помню 205\45 или 215\40
Дисков 5 штук ( купил комплект, на одном оказалось 3 трещины, трещины заварил, и купил один диск в таких же параметрах, соответственно 5 диск который заварен в запаску)
3)ВСМПО модель вроде пантера 16/7J/ЕТ45
Наидечайший Х-фактор, состояние леденец, резина какие-то обмылки 205/55
15
1) Российские регамастеры, вес около 5 кг, зато не вареные и не убитые, диски песочились, потом красились грунт/краска/лак никакой печи. 15/7J/ЕТ45
резина кумха экста 205/50
2) Racing hart ориг 15/7J/ЕТ45 два отверстия под соски, вес меньше 4 кг, фото на весах за деньги. Дисков 4 штуки, каждый очень хорошо получал, есть сварка /правка, в общем очень насыщенная у них жизнь была.
3) KOSEI К1 ориг 15/7J/ет28!!! так же 2 соска, также жизнь их не пощадила, есть сварка и прочие радости легких дисков
4) Комплект из 6 дисков INTER MILANO 15/6,5J 3диска ЕТ38 3диска ЕТ32
пара ет38 и пара ет32 собраны со сликами йока , (2 диска с разными вылетами в ЗИП)
5) ВСМПО когда брал говорили что 4*100 , померил 4*98, 15/6,5 на одном есть сварка собраны со сликами йока, возможно кто-то проникнется к ним
Ценник:
В идеале 300 за все что перечислено (где не указано доп плата), один комплект дисков на выбор из списка (чтобы рвать трусы), если торговаться не будите - второй комплект на мой выбор отдам на сликах, чтобы попробовать себя в кольце, на прощанье оболью вас святой водой и перекрещусь
ПС
Господа, если появилось реальное желание купить этот автомобиль а не просто поеб"ть мозг - велкам. Потратьте 5-10 минут своего драгоценного времени чтобы прочитать всю тему. Там есть фото практически всего что было сделано с авто, если какой-то аспект был упущен и вы хотите это уточнить - с радостью отвечу . Звонки шмонек с вопросом:"Что там по тачке сделано?" буду рассчитывать как личное неуважение и посылать ко всем святым, заепало каждому объяснять что в теме уже написано. Ну и понимайте, что этому автомобилю , скорее всего , лет больше чем вам, и он требует ухода и заботы епта.
В данный момент авто в ангаре на зимовке.
Зимней резины в комплекте - нет
Сегодня, через час и во вторник показать не могу - Ангар в пригороде СПб.
Прокатиться на тачке до середины марта - не вариант.
Зап части указаны не все, по любому еще много что добавится после разбора гаража, где-то так же в середине марта.
Тачан скорее всего (99%) останется со мной, можете просто ответить на вопрос, чтобы разбить мои мечты о продаже авто за адекватные деньги, ну и конечно позлорадствовать тоже можете в коментариях - мне будет очень приятно .
Последний раз редактировалось kot16v 08 фев 2019, Пт 16:52, всего редактировалось 4 раза.
Kazuki
Сообщение 15 сен 2017, Пт 0:04
Охуенный :good:
ВидеоМонтаж и Моушен
ЕК3 B20 Vtec - продано.
MuLLlka
Машина: Accord cf6
Сообщение 15 сен 2017, Пт 0:19
Kazuki писал(а):Охуенный :good:
да! :good:
ток резонатор задний чет как-то хз как висит... прям по земле будто. мож меня глючит
Dyus
патимейкер
Сообщение 15 сен 2017, Пт 1:01
На фото конечно весь кривой, но выглядит очень круто да и цена небольшая :good:
timon.552
Сообщение 15 сен 2017, Пт 8:49
kot16v писал(а):
Доедет хоть до Минска
А обратно не факт. :lol: :lol: :lol:
:trollface:
Haters gonna hate.
jjj
Сообщение 15 сен 2017, Пт 11:28
о снова Питер :facepalm:
брича-огонь
clio rs 2 sold
impreza wrx gh8 sold
clio rs 3 sold
ваз2101 sold
eg9
Машина: Eg9
Ejk9
Сообщение 15 сен 2017, Пт 11:47
Гиде салон)подкапот, ржавчина на арках
nodexgostr
Машина: моя
Сообщение 15 сен 2017, Пт 13:47
хочу, но я хондовод
sonar official dealer
Kazuki
Сообщение 15 сен 2017, Пт 14:23
фото салона и потолка запилите
да! :good:
хз как там должно быть, но фотка кривая и дорога на ней там кривая, в реале может нормально всё
Partner4wd
Сообщение 15 сен 2017, Пт 20:36
Охуенный
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
ishitmykidney
Машина: Мона Лиза
Божественный поджоп
Сообщение 16 сен 2017, Сб 13:12
280к. :( Огонь.
Махнемся на мой ек?)
we `ll bang, ok?
ishitmykidney непроизносимый.
Dr1fta недостижимый.
qwerty именованный.
Хуяксимус непобедимый.
Заебал репрессированный
ХУяксимусом возвращенный
Повелитель песочницы.
Orsich
Машина: CRX 2 gen b20vtec
Civic EJ9 d-power
Сообщение 16 сен 2017, Сб 13:19
Держите меня семеро
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EP-3 y65p Sold
Civic EJ9 d-power
ishitmykidney
Машина: Мона Лиза
Божественный поджоп
Сообщение 16 сен 2017, Сб 13:29
Orsich писал(а):Держите меня семеро
У тебя уже есть :trollface:
we `ll bang, ok?
qwerty именованный.
Сэло
альфист-мазохист
Машина: Фиат
Сообщение 17 сен 2017, Вс 23:08
охуенная собака, цена :good:
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 18 сен 2017, Пн 12:13
это пиздец
Alexdralik
Машина: s2k
Сообщение 18 сен 2017, Пн 18:00
:lol:
kot16v
Сообщение 18 сен 2017, Пн 19:01
да! :good:
Задняя банка да, довольно низко висит.
Все из-за того что вдоль кузова где петля буксировочная - идет усилитель, банка и так сверху помята немного под все это дело,но это не собо спасло.
Выбор пал между тем чтобы банка касалась кузова и все дребезжало, или висела немного пониже, но зато лишних вибраций не было, я выбрал второе.
В живую могу сказать что смотрится норм, за время эксплуатации все гуд.
В этом году до Минска доехал и нигде не оставил. :trollface:
kot16v
Сообщение 18 сен 2017, Пн 19:02
Фото салона, устроит?
eg9 писал(а):Гиде салон)подкапот, ржавчина на арках
Фотки подкапотки попозже.
Ржи на арках нет
qwerty писал(а):280к. :( Огонь.
Братан, не нужен тебе такой тачан.
Твой ЕК быстрее, моложе, легендарнее. Остановись.
ishitmykidney
Машина: Мона Лиза
Божественный поджоп
Сообщение 18 сен 2017, Пн 21:57
Быстрее - не спорю, легендарнее, хз. Такой цирик на фото то трусы рвет, посмотри на орсича, он уже готов свой еп менять :D
we `ll bang, ok?
qwerty именованный.
Sollex
Машина: надежная, как сама франция
Сообщение 20 сен 2017, Ср 21:47
как же охуенно он выглядит! :good: =@
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 29 гостей
