- zeex
- Машина: Honda civic EJ9 3stage vtec+s20 b000
Всем привет,прошу помощи,мб кто сталкивался,сделан был свап ГБЦ - D14A4+D15z6 vtec-e отсечка на 5тыс,свечи черные(видимо багатит),но не могу понять в чем причина,потроха в трамблере менял,ВВ-провода тоже заменял,форсунки ставил разные,рампу и клапан поменял,даже бензонасос новый купил,думал мб в нем че не так,чек- не горит,мозги сток от D15z6 и проводка тоже от D15z6,но если передавить патрубок с рампы на впуск,отсечка становиться тыс-6500rmp,из-за чего такая шляпа?подскажите ребят
Dano1991
- Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990 - Откуда: Адлер
Бензонасос поменял или нет? Сколько очков давление топлива?zeex писал(а):Всем привет,прошу помощи,мб кто сталкивался,сделан был свап ГБЦ - D14A4+D15z6 vtec-e отсечка на 5тыс,свечи черные(видимо багатит),но не могу понять в чем причина,потроха в трамблере менял,ВВ-провода тоже заменял,форсунки ставил разные,рампу и клапан поменял,даже бензонасос новый купил,думал мб в нем че не так,чек- не горит,мозги сток от D15z6 и проводка тоже от D15z6,но если передавить патрубок с рампы на впуск,отсечка становиться тыс-6500rmp,из-за чего такая шляпа?подскажите ребят
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Dano1991
Ты пришел на форум где кроют хуями даже меня с овер 1000 сообщениями (при этом у меня квадрат)zeex писал(а):а вот не знаю,просто новый с Магаза,BosheDano1991 писал(а):Какое давление топлива, сколько очков?zeex писал(а):бензонасос новый!
Цифры в студию ман.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
- фарик
- Машина: EG8 D15B-vtec
богатит по пречине не подходящей прошивки вероятно,,(если все исправно).прошивка на 1,5 а мотор 1,4. А возможно и метки стоят не так как надо г.р.м. как отсекает?просто замирает или падает вниз стрелка?р.д.т. исправен?
- zeex
да как-то не понятно,до 5 тыс и звук как у газоно-косилки,шланг пережимаю и обороты выше,с Грм,думаю на пол зуба не совпадает,над разрезную шестерню по хорошему,давление у топлива нормально,но над регулятор,чтоб не переливало думаю(фарик писал(а):богатит по пречине не подходящей прошивки вероятно,,(если все исправно).прошивка на 1,5 а мотор 1,4. А возможно и метки стоят не так как надо г.р.м. как отсекает?просто замирает или падает вниз стрелка?р.д.т. исправен?
Dano1991
Все проще простого, замерить давление топлива в исправной системе.zeex писал(а):да как-то не понятно,до 5 тыс и звук как у газоно-косилки,шланг пережимаю и обороты выше,с Грм,думаю на пол зуба не совпадает,над разрезную шестерню по хорошему,давление у топлива нормально,но над регулятор,чтоб не переливало думаю(фарик писал(а):богатит по пречине не подходящей прошивки вероятно,,(если все исправно).прошивка на 1,5 а мотор 1,4. А возможно и метки стоят не так как надо г.р.м. как отсекает?просто замирает или падает вниз стрелка?р.д.т. исправен?
О каком регуляторе идет речь? Стоковый вывезет этот говносвап.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
- фарик
это ты педаль отпускаешь или педаль в пол и она скидывает сама?если первое то это кривая настройка грм скорей всего.у меня так было когда гбц п07 стояла а мозг п08,на 7200 стрелка просто стояла, упералась в вал(можно сказать так)фазы не такие как у п08. поставил п08 гбц, стало нормально отсекать на 8200 как положено.
- zeex
сё верно,я сам отпускал,гбц х.з какая,какой-то умник болгаркой зачесал надпись,друг сказал что как у него мол P2J vtec-e,(клапан втека - 1,не двойной как у 3stage),с грм возможно есть недостаток,на пол зуба не совпадает,но вряд ли мне кажется было бы такое,но ,будет возможность перекинуть попробуюфарик писал(а):это ты педаль отпускаешь или педаль в пол и она скидывает сама?если первое то это кривая настройка грм скорей всего.у меня так было когда гбц п07 стояла а мозг п08,на 7200 стрелка просто стояла, упералась в вал(можно сказать так)фазы не такие как у п08. поставил п08 гбц, стало нормально отсекать на 8200 как положено.
