Аскот иннова, ф20а застучал. Поставил блок и гбц ф23 втэк с одиссея. Если не подключить втэк, будет работать один впускной клапвн. Подскажите, как создать сигнал на соленоид при достижении 3 тыс.об например? Или на каких на одике срабатывает...
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Тут уже предлагали от шифт лампы китайского тахометра. Лучше ничего быть не может
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Можно шифтлампу программируемую и реле, можно втек-контроллер.
На стоке переключение втека ещ по давлению сдвигается, типа, когда тапка в полу пораньше, когда полтапка попозже, когда отпущена тапочка, так и вообще не включается соленоид втека. Есть втек-контроллеры с датчиком давления, подороже, есть без, подешевле.
Suzuki sv650s: simply stock
По расходу нальет... к тому же если точка переключения не двигается по давлению, а зависит только от оборотов, то две карты не нужно...
- neon626
он имеет ввиду что одна часть карты для до втека, вторая часть втек, и углы и смеси соответсвуютDust писал(а):Охуенно...т.е. ты едешь на других фазах и подъёме не трогая смесь и углы и похуй?
- SiR-T
Для этого надо настраивать карты это значит полюбому менять мозг и тогда вся затея теряет смысл.neon626 писал(а):он имеет ввиду что одна часть карты для до втека, вторая часть втек, и углы и смеси соответсвуютDust писал(а):Охуенно...т.е. ты едешь на других фазах и подъёме не трогая смесь и углы и похуй?
Ну и как вы на одной карте настроите резкое переключение под другие кулачки это большой вопрос.
- Dust
- Машина: XXX
Ну допустим, если есть чем настраивать.neon626 писал(а):он имеет ввиду что одна часть карты для до втека, вторая часть втек, и углы и смеси соответсвуютDust писал(а):Охуенно...т.е. ты едешь на других фазах и подъёме не трогая смесь и углы и похуй?
На инжекторе любой тунинг должен начинаться с установки перепрошиваемого мозга. А иначе весь тунинг - это только пердоток вжопу и синие циферблаты на торпедо. Ну ищо венил можно покругу и заспойлерить.
- SiR-T
я так понимаю они ф23а втек хотят запустить на мозге от доисторического ф20...XPOH писал(а):На инжекторе любой тунинг должен начинаться с установки перепрошиваемого мозга. А иначе весь тунинг - это только пердоток вжопу и синие циферблаты на торпедо. Ну ищо венил можно покругу и заспойлерить.
Без корректировки карт изменять геометрию вдоха-выдоха (менять наполняемость) при работе по мапу - галимо. При том же давлении в колекторе втек нахлобучит в горшки больше воздуха, стало быть надо долить топлива. Был бы хотя бы MAF, было бы еще куда ни шло, со своими нюансами конечно, но по продувке бы доливало. А тут втек-башка на ветер.SiR-T писал(а): ф23а втек хотят запустить на мозге от доисторического ф20...
- li$
- Машина: cr-x ef6
ну чуть чуть ... на пол карасика !!! - шилик вкрути - трамблер крутани - провод от соленойда через кнопку и прокатись - посмотри что будет -
тут с челябинска сивик д15б утес приехал - - только не валит - ... крышку клапанов снял - а там обычная бошка ...
Ммммм. И как это? Положили в постель обычный вал и коромыслы?li$ писал(а): д15б утес приехал - - только не валит - ... крышку клапанов снял - а там обычная бошка ...
втек отдельна продавался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
