Buben2108
Машина: Honda CRV RD1
Сообщение 29 июн 2017, Чт 14:21
Короче говоря, после свапа на б20 прогревочные обороты не опускаются ниже 1500. Т. Е. Мотор запустил, обороты 1800 и в течении 3 секунд постепенно падают до 1500 и все, независимо от температуры. Стоит погреться до включения вентилятора и сделать перезапуск мотора так обороты становятся почти в норму Т. Е. 900-1000 и все вроде как нормально, но стоит машине остыть, как все по новой. Итак, что было сделано: менял датчик ож, снимал Рхх и Дроссель целиком с другого б20, пробовал впаивать резистор перед рхх(пробовал с разными сопротивлениями, эффект был но не тот что ожидался, все было по прежнему только зависало все на 1200) К слову, думал изначально проблема в АТ мозгах, но когда поставил П70 с прошивкой б20 мех и ничего не поменялось то уже загрузился конкретно. Проблема где-то рядом, но где я хз :trollface: динамика в порядке, свечи в порядке, расход вроде не конский для б20 на с4ц смешанный цикл при активной езде 10.8л. Где-то Вычитал, что возможно это термостат, но есть одно но, вентилятор включается когда и должен, перегрева нет, после запуска на холоднуюспкстя пару минут нагревается только верхний патрубок на радик, Т. Е. Вывод что он должен быть исправен... В общем буду рад выслушать мнения по этому поводу.
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
dezte
Сообщение 29 июн 2017, Чт 15:39
Снизу под дз стоит клапан?
Die$eL
Сообщение 29 июн 2017, Чт 17:19
ДПДЗ откалиброван?
пш пш
Buben2108
Сообщение 29 июн 2017, Чт 17:30
dezte писал(а):Снизу под дз стоит клапан?
Да, стоит, но разряжения от него на горячую нет (затыкал пальцем нижнее отверстие перед заслонкой) да и весь Дроссель в сборе с другого б20 ставил проверить, ниче не меняется
Die$eL писал(а):ДПДЗ откалиброван?
Как поставил контракт мотор так его и не трогал, для уверенности проводил калибровки, все как и должно быть и как уже сказал выше, снял с б20 друга Дроссель целиком, ничего не менялось:/
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
Die$eL
Сообщение 29 июн 2017, Чт 17:38
выставить опережение, провести ритуал регулировки холостых, прописан в мануале. пробовал?
пш пш
Buben2108
Сообщение 29 июн 2017, Чт 18:15
Die$eL писал(а):выставить опережение, провести ритуал регулировки холостых, прописан в мануале. пробовал?
Выставил, и клапана отлегулировать, а регулировка холостых по мануалу это когда нужно засунуть скрепку в 2пин фишку, снимать фишку с Рхх, подождать, если надо подрегудировать винт на дросселе, потом одевать обратно и в конечном итоге обнулить мозг вынув предохранитель? Если это то да, делал, я походу делал уже все что только можно и нельзя :facepalm2:
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 29 июн 2017, Чт 18:31
Buben2108 писал(а):а регулировка холостых по мануалу это когда нужно засунуть скрепку в 2пин фишку,
Это так зажигание выставляют.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 29 июн 2017, Чт 18:32
Экий ты музыкальный. Так трамблер то крутил, перед всем чем можно?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Die$eL
Сообщение 29 июн 2017, Чт 18:34
Вынимать вроде ничего не надо. Прогреть, дать нагрузку на генератор. Чего-то такое.
пш пш
Buben2108
Сообщение 29 июн 2017, Чт 18:42
Да, все было выставлено, хх по мануалу отрегулипован
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
СразуБорис
Сообщение 29 июн 2017, Чт 19:24
Брось носок в открытую дыру. Затроит и обороты упадат. :trollface:
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 29 июн 2017, Чт 19:28
Buben2108 писал(а):Да, все было выставлено, хх по мануалу отрегулипован
Ты только что ахинею пронес с регулировкой, и в итоге по мануалу :D
Buben2108
Сообщение 29 июн 2017, Чт 21:58
Ну я хз:) http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... try1791122
СразуБорис писал(а):Брось носок в открытую дыру. Затроит и обороты упадат. :trollface:
Не помогло
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
Buben2108
Сообщение 03 июл 2017, Пн 12:49
Возможно предположить, что проблема в проводке? Где можно было наебаться? Просто все остальные элементы управления работают как надо
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
Die$eL
Сообщение 03 июл 2017, Пн 15:46
а что кроили?
пш пш
stasrek
Машина: Civic Shuttle B20B
Сообщение 06 июл 2017, Чт 8:25
У например меня после свапа был банально перетянут тросик газа, ослабил- обороты нормализовались.
Buben2108
Сообщение 09 июл 2017, Вс 12:17
stasrek писал(а):У например меня после свапа был банально перетянут тросик газа, ослабил- обороты нормализовались.
Да не, тросик проверял, ))
Die$eL писал(а):а что кроили?
Подкапотную косу, переделывалась под левый руль коса от орхии, ну с электрик ой я конечно не силен, там друг занимался, но тем не менее, не один мотор собрал и только у меня такая шляпа, хз, надо бы все прозвонить, промерить тестером, жига страбоскопом выставлена, все как надо. Ладно, думаю расковыряюсь, проблема, уверен где то на поверхности плавает...
EK3 B20 => продана
Сервант RD1
Die$eL
Сообщение 09 июл 2017, Вс 16:36
Звони все. Прям по распиновке. от фишки мозга до фишек датчиков, начни с трамблера.
пш пш
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 02 авг 2017, Ср 9:43
может просто драный вакуумник какой даёт подсос ?
brather_sh
Сообщение 02 авг 2017, Ср 14:54
проверь какую температуру датчик температуры показывает, может от 60 градусов показывает, так и будут обороты большие
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
