Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 27 июн 2017, Вт 16:40
Двиг в20в. Че за херня? Зазоры в норме. Визуально внутрянка гбц тоже
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 27 июн 2017, Вт 16:50
Шатун
:D
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 27 июн 2017, Вт 17:25
Неее, шатун у меня два раза стучал. Этот звук я не забуду))))))
Звук слышно лучше со стороеы впуска. Как будто из под коллектора
Creator
Сообщение 28 июн 2017, Ср 9:15
Для начала начни с замера компрессии. Если дело в клапанах то сразу увидим.
В районе приводного ремня ничего не отслоилоси и не отвалилось?
В любые времена истина одна
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 9:47
Да, компрессию замерить надо. Но мне кажется это ничего не даст. Динамика не изменилась, на холостых работает ровно
Creator
Сообщение 28 июн 2017, Ср 11:41
Ремни ГРМ и приводной осмотри на предмет целостности.
dezte
Сообщение 28 июн 2017, Ср 13:20
Поршни. Целые? Зазор поршень- цилиндр в норме?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 июн 2017, Ср 15:12
Имхо звук не связан со вспышками в каком-то одном цилиндре - слишком частый.
И даже такое ощущение, что он не напрямую связан с оборотами, а отстает. При подгазовках вроде бы обороты уже падают, а этот звук еще раскручивается. Как будто на каком-то вторичном шкиве что-то болтается. Особенно слышно на 8-9 секунде.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 15:31
В общем пока все что смог сделать - посдергивал фишки с форсунок, ремень с генератора. Ничего не меняется.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 15:32
DjAndy писал(а):Имхо звук не связан со вспышками в каком-то одном цилиндре - слишком частый.
Вот мне тоже так кажется, что природа звука скорее будто от вращения
PvM
Сообщение 28 июн 2017, Ср 16:13
Вторичный шкив? Да еще и запаздывает :D А не чего что они вращаются синхронно? И запаздывать не могут
Звук на холодную есть?
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 16:54
Нет. Только когда прогреется до рабочей температуры, тогда начинает появляться. Сначала слабый, потом сильнее
PvM
Сообщение 28 июн 2017, Ср 17:07
Хороший стук всегда покажет себя :D
Creator
Сообщение 28 июн 2017, Ср 17:25
Меряй компрессию и возвращайся раз есть зависимость от температуры.
Он появился внезапно или были предпосылки/гонки/перегревы или еще чего?
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 17:32
Само собой гонки были. Хонда же ж) Ну какой то звучек давно проскакивал, на 3-4 тысячах, но очень слабый. А этот появился внезапно. С утра все было ок. Потом в пробке всатл и услышал этот звук, отражающийся от соседней машины.
Вот кстати фото гбц вчера сделал - валы вроде без выработки, Значит рокера по идее целые.
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 июн 2017, Ср 18:50
Вот поподробнее снял. Вроде звук усиливается в районе коллекторов
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 июн 2017, Ср 19:27
да понятно, но я не могу понять как объяснить, что частота выхлопа уже взлетела и падать начинает, а треск только догоняет в этот момент. Разве что из-за того что треск - это эхо от стенки.
На втором видео все синхронно.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 июн 2017, Ср 19:32
Вообще характер звука на втором видео совсем другой какой-то.
Хинт: мастер такой звук диагностировал с помощью длиннющего клапана, тарелкой к уху, а концом упирался в разные места двигателя, можно точнее найти что цокает. Можно как-нибудь также извратиться и найти источник :)
Creator
Сообщение 28 июн 2017, Ср 19:34
Не очень понимаю т.к слушаю с телефона. Частота треска совпадает с оборотами коленвала? Если в 2 раза меньше очевидно что дело в ГБЦ. Может успокоитель рокеро если они там стоят конечно?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 июн 2017, Ср 19:43
13-14 челчков в секунду, это ~800 оборотов, т.е. коленвал.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
