Sanchez_119
Сообщение 08 июн 2017, Чт 16:50
Honda Civic VII EP1. двиг d14z6+мкпп (не VTEC). хочу поставить d17a(vtec) на свою меху. но, возникает ряд проблем....
-двигатель под вариатор..как заставить нормально ехать движок на мехе с вариаторными мозгами? ( мкпп мозги от д17а, или автоматные - не рассматриваются)
-двигатель с пруля...соответственно и проводка другая..как с ней быть? или же оставить свою косу? но у меня не втек, а значит нужно будет что-то переделывать с проводами( серьезные вмешательства в штатную проводку отпадают)
В инете есть подобная инфа, но ничего конкретного...кто-то ставит, но подробностей не раскрывают)
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 08 июн 2017, Чт 16:58
Мозг ставь автоматный, в косу добавляй провод на втек
Sanchez_119
Сообщение 08 июн 2017, Чт 17:00
мозг только вариаторный! автоматных мозгов нету)
PvM
Сообщение 08 июн 2017, Чт 18:38
Sanchez_119 писал(а):мозг только вариаторный! автоматных мозгов нету)
Отсечка 5 тыщ и не будет втека :)
PvM
Сообщение 08 июн 2017, Чт 19:26
И в чем сложность купить автоматный мозг? Стоит 1-2 рубля, по фишкам подходит 1 в 1
Sanchez_119
Сообщение 08 июн 2017, Чт 22:34
Можешь помочь их найти?
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 13:54
http://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_sp ... 97533.html
Под 1 обычную лямду, наподобии dox0113
Sanchez_119
Сообщение 09 июн 2017, Пт 14:16
так у меня то две лямбды....это под автомат мозги?....и почему на вариаторных отсечка будет до 5 000 оборотов? а если переключить мозги в положение"D"?
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 14:49
Sanchez_119 писал(а):так у меня то две лямбды....это под автомат мозги?....и почему на вариаторных отсечка будет до 5 000 оборотов? а если переключить мозги в положение"D"?
Просто вторая лямда будет как заглушка
Да под автомат
Потому что надо чтоб мозг видел скорость, а у вариатора 2 датчика скрости, и их эмулирововать гемор.
Пофиг положение селектора
Sanchez_119
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:01
а автоматные мозги подойдут на вариаторную косу?
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:08
Sanchez_119 писал(а):а автоматные мозги подойдут на вариаторную косу?
Да, только косу ставь от родного мотора, и кидай дополнительный провод на втек
Иммобилайзер есть?
Sanchez_119
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:20
иммо нету...а куда этот провод подключать?
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:28
Sanchez_119 писал(а):иммо нету...а куда этот провод подключать?
B15
Sanchez_119
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:40
не понятно))
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 15:59
На картинке 4 фишки на мозг
слева направо
Фишки А В С Е. Фишка С идет только на автоматах/вариаторах
Вторая слева фишка это В, и отсчитываем 15 ногу и пихаем туда провод
Sanchez_119
Сообщение 09 июн 2017, Пт 16:25
а фишки А, В, Е такие же как и на моей косе?
PvM
Сообщение 09 июн 2017, Пт 16:34
Sanchez_119 писал(а):а фишки А, В, Е такие же как и на моей косе?
У катушечной д серии все одинаково, отличаются только втеком, лямдами, иммобилайзером, и егр
Sergey34
Сообщение 12 июн 2017, Пн 12:25
Свапал d17 заместо D14,мозг ставил автоматный от Стрима.
Будет гореть несколько ошибок по автомату,а так норм все.
Можно купить мозг от рс версии,стоит 5-6 ,зато д17мкпп родной.
