фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 31 май 2017, Ср 17:35
чем дольше машина стоит тем дольше стрелка тахометра оживает. т.е. постояла машина ночь стрелка тахометра подорвалась вверх сразу ,после завода мотора.постояла машина два дня ,сек 2 стрелка лежала после завода двигателя,потом ожила.в чем косяк,глюк может быть?
sav4enkota
Сообщение 01 июн 2017, Чт 12:59
Синий провод с коммутатор идет прямо на приборку, или сама плата тахометра. Проверь проводку, если не поможет, то приборка.
Коммутатор вроде не сдыхает частично.
фарик
Сообщение 01 июн 2017, Чт 18:23
еслиб проводка была ,я думаю он вообще бы не работал.комутатор hugo кстати стоит.сигнал на прямую на приборку идет или через мозг,знает кто?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 июн 2017, Пт 10:55
Напрямую, через мозг вроде только в обд2б, у тебя же не тот случай.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 03 июн 2017, Сб 21:50
Да может быть и коммутатор! У меня когда подыхал стрелка прыгала, а тачка норм валила какое то время ещё :pardon:
фарик
Сообщение 08 июн 2017, Чт 19:54
помойму проблема в приборке.когда стрелка лежит,ударил слегонца по панели где приборка и тахо подскочил.отходит где-то контакт видимо.
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 12 июн 2017, Пн 20:53
фарик писал(а):помойму проблема в приборке.когда стрелка лежит,ударил слегонца по панели где приборка и тахо подскочил.отходит где-то контакт видимо.
могу только предположить :) Привет, у меня после разбора приборки стрелка спид. стукнул норм адомитр тоже странный! возможно выробатывается механическая часть приборки! как я думаю, проще её поменять!! если есть такая! по ходу она тоже может снашиваться! в моём случае я её сломал :)
sav4enkota
Сообщение 13 июн 2017, Вт 13:35
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 2 гостя
