Alexander Type-R
Сообщение 23 май 2017, Вт 18:15
Дорогие друзья Honda-воды, прошу помощи, у меня такая проблема возникла:
После снятия магнитофона (а вместе с ним и блока управления печкой-климатом + кнопка аварийки) у меня заглючила электроника, а именно:
1) Перестал срабатывать центральный замок:
с брелока открывает и закрывает только водительскую дверь, пассажирскую открываю с ключа, а багажник и вовсе теперь всегда открыт((( - не знаю даже как его вручную закрыть. А кстати как?
2) При открытии двери перестал загораться свет в салоне (на потолке),
но если включить зажигание, то он загорается при открытой двери.
3) После того как установил магнитолу (и блок климата над ней) обратно, то обнаружил что она больше не включается при зажигании((( вернее - никак не включается совсем(((, хотя тот же климат и кнопка аварийки после установки обратно - исправно (штатно) работают.
4) Ну и самый - фетишь: когда включаю зажигание все 4 стрелки мечутся сразу в верх.
Крайняя левая (температура) и крайняя правая (уровень топлива) до 100% и обратно до реального значения, а тахометр со спидометром прыгают до 4-х тысяч и 100 км\ч соответственно, а потом опускаются в нули, и далее работают в нормальном режиме. Заводим - приборка работает исправно, ни каких чеков и посторонней моргающей ерунды - нет, едет исправно. До этого случая никаких проблем с электроникой не было.
Жду помощи и советов, заранее благодарен.
Сообщение 24 май 2017, Ср 7:13
проверяй предохранители, причем все
brather_sh
Сообщение 24 май 2017, Ср 7:49
надо священника звать, изгонять беса из приборки :D
а так да проверяй предохранители в салоне и под капотом
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 24 май 2017, Ср 8:16
За 80% косяков отвечает мультиплекс
Alexander Type-R
Сообщение 24 май 2017, Ср 20:11
А в салоне тоже есть предохранители? Где именно?
Alexander Type-R
Сообщение 24 май 2017, Ср 20:12
И кстати что такое мультиплекс? Я -чайник друзья)
Alexander Type-R
Сообщение 24 май 2017, Ср 20:17
Кстати, сегодня еще один прикол заметил, пока машина работает, ставлю ее на охрану не выходя с салона, и о чудо - срабатывает Центральный замок) все двери закрылись. Глушу мотор. Открываю вручную водительскую дверь, выхожу. Нажимаю закрыть сигналку - и все ОК, Интегра теперь полностью закрыта) Хоть посплю сегодня спокойно)
Alexander Type-R
Сообщение 25 май 2017, Чт 6:58
Alexander Type-R писал(а):А в салоне тоже есть предохранители? Где именно?
Есть конечно, под рулем.
Alexander Type-R писал(а):И кстати что такое мультиплекс? Я -чайник друзья)
Найди нормального электрика, если сам не понимаешь.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 май 2017, Чт 13:05
мультиплексор находится там же, в блоке предохранителей под рулем.
вангую, что при снятии с чем-то накосячили :pardon:
Alexander Type-R
Сообщение 25 май 2017, Чт 17:25
Да я вот тоже не пойму, как снятие блока климата, и мафона вызвало такую проблему(
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 май 2017, Чт 18:01
блок центрального замка находится за магнитолой. вероятно, его тоже сняли? :)
Alexander Type-R
Сообщение 27 май 2017, Сб 9:17
Нет) за магнитоллой ничего не снимал) Там чистый СТОК) к тому же центральный замок срабатывает на если запустить мотор)))
purple
Машина: На ходу
Сообщение 04 июн 2017, Вс 14:29
была у меня похожая истоия с центральным замком.
конда магнитолу спиздили, голые проводки чуть искарнули.
Дело закончилось заменой предохранителя. и слава всевышнему что так.
ибо я закрыл полностью салон. а открыть его как? личинки замков тоже выломаны.
хорошо капот остался открытым. махнул предохранитель и всё заработало.
а то уже готовился в очередной раз вскывать свою машину.
:lol:
Alexander Type-R
Сообщение 08 июн 2017, Чт 21:26
Друзья!!! Решено!!! Сгорел предохранитель 10A в монтажном блоке подкапотного пространства. Если стоять лицом к лицу с машиной, блок предохранителей находится справа - чуть выше АКБ. Открываем пластиковую крышку и видим в центре группу 3х3 (9 штук) предохранителей. Так вот если вести счет как по мануалу (справа на лево!!! начиная с нижнего ряда), то есть предохранитель №9 (он самый верхний левый в группе) – вот он и сгорел. По мануалу (тех. обслуж. и ремонт Honda Integra\Acura RSX) этот предохранитель №9 (10A) отвечает (цитирую):
Диагностический разъем, блок управления MULTIPLEX, комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком, блок аудиосистемы (модели без навигационной системы), блок системы Multivision (модели с навигационной системой), TV-тюнер (модели с навигационной системой), блок управления противоугонной системой (Honda Integra, модели с 09.2004 г. И Acura RSX), индикатор иммобилайзера (Acura RSX), приемник иммобилайзера (Acura RSX)
Всем спасибо за помощь, особенно за упомянутый MULTIPLEX))) ведь по сути он не питался нормально из за сгоревшего предохранителя, слава богу он сам не сгорел)
purple
Машина: На ходу
Сообщение 11 июн 2017, Вс 7:49
фото приложи, а то не понятно нихуя.
:lol:
Alexander Type-R
Сообщение 11 июн 2017, Вс 9:43
С удовольствием выложу, ток не знаю как((( реально тут так запутанно((( на новой вкладке ответа((( как тут вставить картинку? Или тут все сделано для того чтобы это было гемороем? )))
PvM
Сообщение 11 июн 2017, Вс 9:47
Alexander Type-R писал(а):С удовольствием выложу, ток не знаю как((( реально тут так запутанно((( на новой вкладке ответа((( как тут вставить картинку? Или тут все сделано для того чтобы это было гемороем? )))
http://savepic.ru/index.php
Загружаешь фото к примеру сюда
Потом копируешь ссылку и вставляешь в сообщение
пример
[ img]http://savepic.ru/фотоpg[ /iмg]
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 13 июн 2017, Вт 16:03
отнюдь
