- Divan
- Машина: Любая которая ездит
Вот зачем эти связки синих проводов, искритkaramball писал(а):http://my-photo.ru/g0/b/236/236594biBC.jpg
вот сайт производителя ,почтитай:
http://pivotjp.com/product/flame-raizin-e.html
я себе щас хочу заказать общую землю и стабилизатор зажигания
Андрей-Дон (фотка с его машины) писал, что расход на литр упал и отклик на газ стал лучше.
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
Спасибо, поржал. Очередное разводилово.
Кузов автомобиля вобще-то имеет гораздо большее сечение, чем эти провода. Если банально поменять старые проводочки с гнилыми клеммами и поставить новые от аккума на кузов и с движка на кузов, то получится не хуже и гораздо дешевле.
А фильтр по питанию нужен в основном тем, у кого либо генератор неисправен и даёт помеху, либо усиленное зажигание установлено.
- romario
насчёт сечения кузова ет ясно НО в местах крепления ОДНОГО провода земли от акума до КУЗОВА как правило чаще всего и появляеться накипь что и ухудшает всю електрику...., смысл в том чтоб кинуть пару проводов на кузов, один поближе к инжекторам, один поближе к генератору, два к стартеру и т.д.
а всё остальное ИМХО
Нет не разводилово. Кузов имеет швы от сварки, он не медный, я думаю и алюминием не все могут похвастаться. Потери приличные. Я это понял когда к усилителям минус проложил. А зажиганию больше ампер надо.Vitat писал(а):Спасибо, поржал. Очередное разводилово.
bad13
- Кудесник слова
я внимательно курил инструкции в итоге пользы от стаба зажигания при установке общей земли никуя не увидел ниразу. теже яица этот стаб зажигания-тока пожиже. всё то же- и точки крепления к двиглу. остановился тока на синем рисине-его и закажу.DejaVu писал(а):вот сайт производителя ,почтитай:
я себе щас хочу заказать общую землю и стабилизатор зажиганияАндрей-Дон (фотка с его машины) писал, что расход на литр упал и отклик на газ стал лучше.
как Анжрей ставил красный спарк-ёрф для меня остаётся загадкой - в списке двиглов к которым он применим х22 нед. хз чо он дал тогда
WTS Продам рычаги BLOX
мало курил
синий просто землю под капотом раскидывает, а красный в цепь зажигания вставляется и типа искру стабильной делает
bad13
- Кудесник слова
сайт сам то покури, х22 в допуске нет к спарку. про красный базаров нет. если Андрей поставил значит можна ) тока допуск производителя смущаетDejaVu писал(а):мало курилсиний просто землю под капотом раскидывает, а красный в цепь зажигания вставляется и типа искру стабильной делает
а вот тема "игнишин ёрф" и "спарк ёрф" не раскрыта. суть есть одно и тоже как можно разглядеть по инструкциям. при общей земле нах не впились. я прав, или я прав, или одно из двух?
- SiR-T
к стартеру смысла нет кидать землю, там итак идет провод в палец толщиной от аккумулятора, к инжекторам тоже идет своя земля, надо заземлить ГБЦ для свечей, генератор и места в моторном отсеке где конектится масса у потребителейromario писал(а):насчёт сечения кузова ет ясно НО в местах крепления ОДНОГО провода земли от акума до КУЗОВА как правило чаще всего и появляеться накипь что и ухудшает всю електрику...., смысл в том чтоб кинуть пару проводов на кузов, один поближе к инжекторам, один поближе к генератору, два к стартеру и т.д.
Бугагага... Зажиганию нужно напряжение а не амперы... ток потребелния системы зажигания и мозгов не идет ни в какое сравнение с током усилителя ватт так хотя бы на 300... даже ток на дальний свет фар и то меньше чем усилок потребляет...AVSH писал(а):Нет не разводилово. Кузов имеет швы от сварки, он не медный, я думаю и алюминием не все могут похвастаться. Потери приличные. Я это понял когда к усилителям минус проложил. А зажиганию больше ампер надо.Vitat писал(а):Спасибо, поржал. Очередное разводилово.
По теме: очередной улучшайзер ИМХО...
Suzuki sv650s: simply stock
- werwer
- Машина: трамвай №1
считаю что это тюнинг из разряда "где найти убежавших лошадей".
если с машиной всё ок, и никакой доп нагрузки не устанавливается на электросеть, то и тратить деньги на такое бессмысленно.
всем мира и процветания
hondaracer
Те кто имеют более-менее серьёзную музыку в машине прекрасно понимают прелесть короткой земли
Что есть "короткая земля"?hondaracer писал(а):Те кто имеют более-менее серьёзную музыку в машине прекрасно понимают прелесть короткой земли
