Всем доброго времени суток.
В общем проблема в названии темы.
Если тормозить немного - ничего нет. Если нажимать сильно на тормоз - начинает что-то стучать, причем стук зависит от скорости вращения колеса. При этом в руль не бьет, ничего не меняется, кроме появления стука.
Рассказывайте,что делать и куда смотреть.
sav4enkota
Направляющие смотри как минимум.
снял, смазал, одел обратно. они в порядке.sav4enkota писал(а):Направляющие смотри как минимум.
диск новый, скобы колодок новые, направляющиеся почищены и смазанный, колодки новые.dezte писал(а):Сверху/ сбоку диска наростов нет?
было такое
направляющие на суппорте раскрутились
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
все разобрал , смазал и почистил. направляющие точно закручены.hondavtec писал(а):было такое
тогда бы хрустело при повороте или еще как, а сейчас стук только при торможении.DjAndy писал(а):Наугад - гранаты.
PvM
- Машина: Domani MB5
Хрустят наружние гранаты. А внутренние гранаты дают вибрациюforfallen писал(а):тогда бы хрустело при повороте или еще как, а сейчас стук только при торможении.DjAndy писал(а):Наугад - гранаты.
тоесть если на нейтралке отторможусь и что-то будет иначе - то граната? а если все также будет?)DjAndy писал(а):Проверь - оттормозись на нейтрали или с выжатым сцеплением. Если что-то изменится - то точно гранаты.
- ishitmykidney
- Машина: Мона Лиза
Божественный поджоп - Откуда: Дефолт Сити
Значит это не гранатаforfallen писал(а):тоесть если на нейтралке отторможусь и что-то будет иначе - то граната? а если все также будет?)DjAndy писал(а):Проверь - оттормозись на нейтрали или с выжатым сцеплением. Если что-то изменится - то точно гранаты.
we `ll bang, ok?
ishitmykidney непроизносимый.
Dr1fta недостижимый.
qwerty именованный.
Хуяксимус непобедимый.
Заебал репрессированный
ХУяксимусом возвращенный
Повелитель песочницы.
qwerty именованный.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Спасибо, я бы и не смог ответить точнееDr1fta писал(а):Значит это не гранатаforfallen писал(а):тоесть если на нейтралке отторможусь и что-то будет иначе - то граната? а если все также будет?)DjAndy писал(а):Проверь - оттормозись на нейтрали или с выжатым сцеплением. Если что-то изменится - то точно гранаты.
