Всем привет. В общем когда взял тигру заметил что как то жёстко включаются передачи ,заехал к одним ребятам они прокачали сцепу , подкрутили шток главного цилиндра. Стало по лучше , но все равно жёстко. Точный диагноз так и не сказали. И вот я решил поменять главный цилиндр, купил оригинал. Поставили , и передачи совсем перестали включатся. Правда шток не выкручивали , поставили как было. И так вопрос , поможет ли регулировка штока ? Настраивается ли ход рабочего цилиндра ? И менять все таки сцепление ? ( оно не буксовало , не воняло) спасибо за помощь
- Botan 009
- Машина: Type R FN2
В рабочем ничего не настраивается, но он может херовничать сам по себе, реже чем главный, но не такая уж и экзотика.
В чем проблема подрегулировать рабочий? Покрутить и посмотреть, что будет. Странно, что сразу при установке не сделали. Ребята точно адекватные?
Сцепление (корзина, диск, выжимной) если не буксует и не издает звуков посторонних, менять смысла нет.
С сильным недовыжимом лучше не ездить - можно попасть на переборку коробки.
Botan 009 писал(а):В рабочем ничего не настраивается, но он может херовничать сам по себе, реже чем главный, но не такая уж и экзотика.
Пытались отрегулировать , все настроено нормально. Но идёт недожим сцепления. Вот и думай что делать. Вилка на вид нормальная , но присутствует небольшой скрип. В итоге думаю придётся менять сцепу и вилку думаю купить помогите с номерами.
Нашёл диск exedy hcd 822 и 823 первый почему-то дороже , в чем разница ?
Корзина exedy hcc 540.
А если понадобится маховик что делать ? Есть аналоги ?
Подшипник выжимной BRG 890 exedy
Вилка 22821-PPP-000
- outluch
- Машина: Odyssey
ну 1) есть тема называется "недовыжим четотам"
2) педаль то порегулировать не пробовали? Там шток и контргайка - надо покрутить чтоб дальше давило. Геморно подобраться но возможно - инфа 100%
Да и педаль и шток настраивалиoutluch писал(а):ну 1) есть тема называется "недовыжим четотам"
- под планом путина
- старый морозильник
Продавай значит
Тебя арабам?миха32см писал(а):Продавай значит
Проблема решилась , была выработка на вилке.
ЗАметная на глаз?Alex_Madison писал(а):Проблема решилась , была выработка на вилке.
Да заметная на глазVov_chik63 писал(а):ЗАметная на глаз?Alex_Madison писал(а):Проблема решилась , была выработка на вилке.
