strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 13 апр 2017, Чт 7:43
я хз в какой ветке написать, если ошибся, админы, прошу не пинать сильно.
но вопрос в том как не ошибиться в выборе дисков.
в планах поставить 4пот суппорта от rx7 на 280 мм тормозной диск на примере того как делает риф.
суппорта лежат, но еще не установил.
сейчас планирую поменять летние колеса и вопрос встал по выбору дисков так сказать с учетом того чтобы нормально встали на 4пот суппорт без проставок.
подскажите какие диски лучше взять. единственная хотелка - диски должны остаться в 15 радиусе, сверловка 4*100.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 13 апр 2017, Чт 9:49
в общем вопрос перефразирую ибо нашел вот эти темы
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=83556
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=9&t=80000
соответственно вопрос сильно по геометрии отличаются спун суппорта и суппорта рх7?
то есть налезут ли диски на h[7 суппорта если они налазят на спун суппорт?
JT_lab
Сообщение 13 апр 2017, Чт 9:54
Переделывали свап Рифа, чтобы тормоза влезли в 15е колеса и ничего ни за что не цепляло.
Геммор конечно, ищи ковку типа ВСМПО или литье, но внимательно смотри, чтобы в районе перехода спиц в сам диск не было утолщения. Спицы должны быть плоские и тонкие . Вылет в районе 38мм.
Но скажу тебе, что лучше всего примерять диск на тормоза, во избежание пиздецов
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 13 апр 2017, Чт 10:06
да в этом то и проблема что померить не получается
и суппорт еще не стоит и выбор дисков у нас скудный тех что в наличии...
JT_lab
Сообщение 13 апр 2017, Чт 10:10
strike-dv писал(а):да в этом то и проблема что померить не получается
Вешаешь суппорт, меряешь от привалочной плоскости диска вылет суппорта, затем определяешь радиус на котором находится его максимальная точка.
Затем любому торговцу дисками даешь задание измерить радиус или диаметр диска на необходимом вылете от привалочной плоскости диска, берешь в запас 3-4мм и все будет ок.
FOX44
Машина: EJ8 B20V
Сообщение 13 апр 2017, Чт 10:13
Стоят тормоза на 300 мм с суппортами Wilwood. Диски WORK cr-kai R15 и вылет 35-ый (или 32-ой на память не помню). Мерял диски R16 с вылетом в 42 - просто не встали. В твоем случае предложил бы предварительно все померять всеже.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 13 апр 2017, Чт 10:16
понял. спасибо.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 13 апр 2017, Чт 10:18
FOX44 писал(а):Стоят тормоза на 300 мм с суппортами Wilwood. Диски WORK cr-kai R15 и вылет 35-ый (или 32-ой на память не помню). Мерял диски R16 с вылетом в 42 - просто не встали. В твоем случае предложил бы предварительно все померять всеже.
спасибо. видимо все же буду мерить по методе что Артем предложил
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 13 апр 2017, Чт 12:28
Берешь диск, суппорт свой с колодками, всю эту хуйню складываешь в диск. Профит
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
JT_lab
Сообщение 14 апр 2017, Пт 9:52
koha писал(а):Берешь диск, суппорт свой с колодками, всю эту хуйню складываешь в диск. Профит
Это не всегда помогает, т.к. на крепеже суппорт может на несколько мм вврех и упереться в полку диска.
Да и выставить суппорт точно по центру диска при таком подходе очень не просто.
Короче, вероятность проеба велика.
FaG_TrolL
Сообщение 18 апр 2017, Вт 10:47
Дима у меня стоят 15 диски на двух поршневых тормозах c 300мм дисками, поставил тайм атаки с 32 вылетом :)
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 19 апр 2017, Ср 4:01
надо будет вживую посмотреть...
Kneglik
Машина: rd1
zx2
dc5
Сообщение 25 мар 2018, Вс 18:00
Корче, не хочу придумывать новый велосипед может посоветуете в каких параметрах взять диски на овоща кыч с перспективой на будущее, чтобы можно было брэмбы поставить без проставок если это возможно и не нагружать подшипник.
По техасским законам любой человек имеет право отстаивать своё имущество с применением оружия.
D1fferent
Машина: ej9 - sold, RSX Type-S - sold, Type R FN2
Сообщение 15 апр 2019, Пн 14:51
Всем привет. Заинтересовался дисками Magline r18. Инфы особо по ним не нашел. Чем то похожи на rays. Хотел узнать чье это производство и примерный вес диска. Написано, что ковка. Стоят 45к комплект. Дорого за эти диски?
RSX-S
