meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 10 апр 2017, Пн 12:09
Сломало распредвал Bisimoto 2.4 d-series. В гбц был вал и пружинки данной конторы. Гбц пережила несколько низов, были крэши шатунов и блоков. Началось все с диких вибраций в районе 2500-3500 рпм. Вал разрушился в двух местах, как на фото ниже. Кто виноватъ?
skyren
Сообщение 10 апр 2017, Пн 15:11
скорее всего изза пережития нескольких низов и полмался :pardon:
сколько же можно ударять клапанами по поршням...
Gek
Сообщение 10 апр 2017, Пн 17:28
Постели на износ смотреть надо.
Die$eL
Сообщение 10 апр 2017, Пн 17:35
он же хрупкий что пипец, колется как стекляшка, где то перекосоебило его он и чпокнул.
пш пш
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 10 апр 2017, Пн 19:59
Сколько он отработал на новом конфиге?
meth0d
Машина: .
Сообщение 10 апр 2017, Пн 21:44
Die$eL писал(а):он же хрупкий что пипец, колется как стекляшка, где то перекосоебило его он и чпокнул.
от чего сток так не колется или пох?
миха32см писал(а):Сколько он отработал на новом конфиге?
крайняя сборка была в в начале осени, мотор втека даже не видел :( Может зимой пизданул, но в жесткие минусы машину не запускали.
skyren писал(а):сколько же можно ударять клапанами по поршням...
те вал легче сломать чем загнуть клапан?
matanmaster
Сообщение 10 апр 2017, Пн 22:51
Потому что многие афтермаркет валы ЧУГУНИЕВЫЕ.
Die$eL
Сообщение 11 апр 2017, Вт 0:38
Так это и есть сток переточенный. По крайней мере вроде так этот папуас их раньше делал.
пш пш
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 11 апр 2017, Вт 1:18
Die$eL писал(а):Так это и есть сток переточенный. По крайней мере вроде так этот папуас их раньше делал.
а как так сток можно переточить, чтобы сделать фазу шире? в смысле это же пиздец сколько надо снять с обратной стороны, или я чот не понимаю?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
skyren
Сообщение 11 апр 2017, Вт 5:02
после нескольких раз, вал устал))
наваривают и перетачивают.
Die$eL
Сообщение 11 апр 2017, Вт 7:21
Или берут самый мясистый, точит, делают острее и потом снова на упрочнение.может не идет на пользу.
пш пш
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 11 апр 2017, Вт 8:01
Фото рокеров есть?
skyren
Сообщение 11 апр 2017, Вт 8:07
Die$eL писал(а):Или берут самый мясистый, точит, делают острее и потом снова на упрочнение.может не идет на пользу.
Таким способом фазу шире не сделать.
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 11 апр 2017, Вт 18:26
если таким способом, то скорее всего он их закаливает полностью, тк стоковый внутри сырой должен быть на кулачках слой цементации. отсюда и хрупкость.
Синди
Фотки
meth0d
Машина: .
Сообщение 11 апр 2017, Вт 19:40
миха32см писал(а):Фото рокеров есть?
бошку собрали с ними уже.
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 12 апр 2017, Ср 21:30
у меня в этом месте стоковый согнулся,хз из за чего.может из за встречи с клапанами поршней,больше ничего не было.рокера даже не треснули.
Partner4wd
Сообщение 13 апр 2017, Чт 7:04
Артем, сфотай с торца отломаные куски. Покажу жене, она у меня как раз занимается испытаниями на разные повреждения металлов и композитов
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
